[80 1.9 TDI 1Z] zaworek sterowania podciśnieniem ?
: 09 cze 2008, 22:37
autor: jean_pierre
Mam takie pytanie, zastanawiam się czy moja turbina w pełni działa, mianowicie na dole pod turbiną jest taki zaworek nazywa się chyba zaworek sterowania podciśnieniem albo regulacji ustawienia konta wirników turbiny ?
Mam pytanie jak sprawdzić czy to działa ?? A jeśli nie działa da rady jakoś go we własnym zakresie zregenerować ??
Z góry dzięki za pomoc, sugestie i uwagi.
: 09 cze 2008, 23:10
autor: karol121
ta gruszka sterowana jest nadcisnienim mozna ja sprawdzic czy dziala czy sztanga sierusza np podpinajac sprezareczke do pompowania kólek wtedy bedziesz widzial czy przy jakims tam cisnieniu sztanga sie porusza dajac cisnienie na gruszke :-D zas podcisnieniem sterowane sa turba ze zmienna geometria lopatek
: 10 cze 2008, 08:41
autor: Solskier
Sztange powinienes muc poruszyc rekoma, i to bez uzycia jakiejsc wiekszej siły.
: 10 cze 2008, 10:33
autor: przemik
W tym tutorialu jest opisane jak wyregulować sztange...
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_1z_doprowa ... 627.0.html
