[80 B4 1.9 tdi 1Z] problem - nie ciagnie jak powinien
: 10 cze 2008, 10:43
autor: Meecowhy
Prosze o pomoc, auto z dnia na dzien przestalo jechac jak powinno, mam wrazenie ze slabo reguje na pedal gazu, nie ma tej mocy- przejawia sie to tym ze pow 3tys obr i juz calkiem po 3800 obr słabnie - ciagnie dalej i sie rozpedza ale juz slabo.
Wszystkie filtry, sa nowe (800km), przeplywka wymieniana 500km temu.
naczytalem sie kupe tematow ale objawy sa zawsze ciut inne, p.s nie ma nikogo kto moglby mi zrobic logi dynamiczne.
pozdrawiam
: 10 cze 2008, 11:59
autor: Solskier
Na poczatek sprawdz weżyki idace od zaworu N75 jesli sa jeszcez ori to beda koloru czerwonego i niebieskiego, kolejna rzecza którą mozesz sprawdzić samemu jest to czy sztanga od wg turbo sprezarki da ruszyć sie reką. A jesli miałbys mozliwosc zlogowania gdzieś przypadkiem auta to grupy 001.003,004,008,010,011 do sprawdzenia - o ile wogóle jest to 1Z na pierburgu bo jak na boschu to tylko grupa 000. Zacznij od sprwdzenia wyżej wyminenionych weżyków cisnieniowych. <ok>
: 10 cze 2008, 14:16
autor: karol121
mozesz równiez podpiacmanometr wtedy bedziesz wiedzial czy turbo dobrze laduje jak zle to tak jak pisze solskier musiszsprawdzic wezyki zaworek n75itd :mrgreen:
: 10 cze 2008, 15:26
autor: Meecowhy
jeszcze jedno : przejechalem sie dla lepszych "pomiarów" i jest tak turbo zaczyna ciagnac okolo 2400obr/min jak wczesniej bylo wyczuwalne juz w granicach 2000 i wczesniej... kupilem wezyki wieczorem wymienie ...
: 10 cze 2008, 16:41
autor: przemik
Zaloguj dynamicznie grupy 011,010,003,008 i 000 ... bo jak na razie szukasz dziury w .... całym..
Pozdr
: 10 cze 2008, 17:17
autor: Meecowhy
przemik pisze:Zaloguj dynamicznie grupy 011,010,003,008 i 000 ... bo jak na razie szukasz dziury w .... całym..
Pozdr
napisalem ze nie mam nikogo kto zrobilbym logi :(
wezyki wymienilem i nic ....
: 10 cze 2008, 17:49
autor: MARCIN 80B4
Meecowhy, a laptopa masz :?: jak masz to dokup fejsa np z viakena, sobie logi zrobisz koledze jakiemuś błąd skasujesz, przydatna rzecz, raz za skasowanie błędu zarobisz <piwo> raz 20 pln. ta 100 szybko się odbije
no chyba że masz przepływkę boscha to dużo nie nawojujesz, a jak się znasz trochę na elektronice to takiego fejsa zrobisz za 6 zł
: 10 cze 2008, 17:58
autor: hct
kolego poszukaj jakiegos klubowicza niedaleko i podmiencie N75 i po robocie
: 10 cze 2008, 19:00
autor: Meecowhy
laptopa mam, ale jest problem taki ze jutro juz mam dlugi wyjazd na pare dni i nie mam czasu czekac na przesylke, chyba kupie n75 i zaloze ( na przypal) a jak wroce to i tak kupie vaga....
dzieki wszystkim za pomoc
: 10 cze 2008, 19:13
autor: Adamm
Meecowhy, zmostkuj wezyk czerwony i niebieski (pomijajac n75) powinien ciagnac bez przerwy ale ciut slabiej
: 11 cze 2008, 08:17
autor: Solskier
Adamm pisze:zmostkuj wezyk czerwony i niebieski (pomijajac n75) powinien ciagnac bez przerwy ale ciut slabiej
Bedzie ciagnoł napewno, a słabiej mniej wiecej o 30%. ;-)
: 11 cze 2008, 16:23
autor: Adamm
Solskier, dokladnie o 0.3 Bar slabiej :P
: 23 lip 2008, 21:18
autor: migacz
Witam mam Audi b4 1,9 TDI i ostatnio mam strasznie zamulony silnik. Turbina się lekko kręci, sprawdzona ręką. Jak zapalę silnik to słyszę jak gwiazda. A nie ciągnie tak samo jak przed mówca opisał. Wygląda jak by turbina padła i nie chce przyspieszać powyżej 3000 obrotów. Po podłączeniu do kompa kts boscha i wyświetla mi błąd elab i nie mogę nic z tym zrobić. Może ktoś widział taki komunikat? auto ładnie pali i jeździ do 2,4 tyś obrotów a dalej muł straszny.
