[1.9 TDI 1Z] turbina ??
: 12 cze 2008, 10:21
autor: Neo
Dreczy mnie jedna sprawa.Mianowicie po przejechaniu dluższego odcinka na którym turbo cały czas pracuje w pewnym momecie nie czuje juz mocnego przyspieszena nawet gdy turbina sie zatrzyma. wszystko wraca po trochu do normy gdy motor zgasze i odpale ponownie gdzies po 15minutach.
: 12 cze 2008, 10:33
autor: przemik
1. Turbina pracuje caly czas - nigdy sie nie zatrzymuje - no chyba ze zgasisz silnik ;-)
2. Masz typowy objaw zwiazany z overboostem - efekt : ECU ustawia tryb awaryjny.
Podłacz VAG... stawiam dukaty przeciwko orzechom ze znajdziesz w ECU zapisany bład 00575.
Przyczyną moze byc - zacinacjacy sie zawór upustowy, uwalony N75...
Dobrze by bylo zrobic komplet logów dynamicznych.
: 12 cze 2008, 13:47
autor: Neo
Skasowanie bledu pomoze???
[ Dodano: 2008-06-12, 13:56 ]
Praca turbiny-chodziło mi o czas kiedy łopatki wirnika przestaja sie kręcic
: 12 cze 2008, 14:21
autor: przemik
Neo pisze:Skasowanie bledu pomoze???
Oczywiscie ze nie :-) blad jest skutkiem,a tu trzeba przyczyne usunac.
Pozdr
[B41Z]
: 12 cze 2008, 14:53
autor: mysza134
witam podepne sie, tez ostatnio myslalem ze auto przyspieszalo lepiej wiec wzialem sie za czyszczenie n75 po czyszczeniu okazalo sie ze jest chyba jeszcze gorzej co moze byc tego przyczyna wezyki cisnieniowe wygladaja ok dodam ze po przemyciu zawor juz tak glosno nie cyka jak przed myciem, mylem go w calosci bez rozbierania moze tu tkwi przyczyna?
: 12 cze 2008, 15:24
autor: przemik
Panowie..... bez logow szukamy dziury w .... całym.... :-D
W swoim pierwszym poscie napisalem co moze byc prawdopodobną przyczyną. ;-)
: 12 cze 2008, 21:25
autor: Neo
ok wiec najpierw logi.
: 13 cze 2008, 09:20
autor: przemik
Neo pisze:ok wiec najpierw logi.
Trzeba dynamicznie zalogowac grupe 011...
