[B4 1.9TDI 1Z]Wentylatory na chlodnicy nie wlaczaja sie
: 13 cze 2008, 20:14
autor: MakaKam
Panowie mam problem tego typu ze wentylatory na chlodnicy w ogole sie nie wlaczaja..Wymieniony zostal czujnik temperatury chlodnicy i czujnik od wskaznika temp ale nic to nie dalo. Slyszalem ze moze termostat nie trzyma odpowiedniej temp i dlatego sie nie wlaczaja wentylatory. Czy to prawda? Ile moze kosztowac w miare dobry termostat?
Przy okazji nie wiem dlaczego nie dziala wskaznik temp :/ Wskazowka sie nie rusza w ogole. Z gory dzieki za pomoc.
: 13 cze 2008, 20:18
autor: Arczizioom
Spróbuj czy na krótki się załączają. Koszt dobrego nimieckiego termostatu to 30-40zł + wymiana oczywiście.
: 13 cze 2008, 20:24
autor: MakaKam
Spiete na krotko dzialaja, zapomnialem napisac.
: 13 cze 2008, 20:29
autor: Arczizioom
Na temat termostatu jest multum na forum. Poszukaj. A przy okazji posprawdzaj węże może poprostu termostat się nie otwiera i silnik nie łapie temp.
Tu masz lekturę na temat termostatu.
viewtopic.php?t=6032&highlight=termostat
: 13 cze 2008, 21:56
autor: hct
pod kierownica jest taki wielki bezpiecznik chyba 60 tka zobacz czy jest ok bo ja kiedys mialem z nim problem
: 14 cze 2008, 22:35
autor: johny1973
moim zdaniem na bank czujnik w chłodnicy. Miałem to samo.
: 15 cze 2008, 00:57
autor: MARCIN 80B4
MakaKam, jak byś miał możliwość podpięcia się pod kąpa to byś chociaż wiedział jaką masz temperaturę silnika bo na ciągle nie dogrzanym nie ma możliwości żeby ci się wentylator włączył.
jak wymieniałeś czujnik w chłodnicy sprawdzałeś czy wentylatory jak pisze Arczizioom, się włączają :?:
MakaKam pisze:Ile moze kosztowac w miare dobry termostat?
dobry termostat a do takich należy wahler (polecam) koszt ok 40 pln.
wymiana mi zajęła 30 min z odpowietrzeniem dziecinnie proste
: 15 cze 2008, 14:56
autor: MakaKam
Obstawiam termostat bo chyba nie ma juz innego wyjscia. W tygodniu zostanie wymieniony i wtedy dam znac co i jak. Dzieki za pomoc. Pzdr
: 15 cze 2008, 15:49
autor: mały_ldz
miałem podobnie ze nie włączały sie wentylatory, na krótko działały i okazało sie ze była lipna masa na tej płytce pod maską. sprawdz jeszcze to przy okazji.
: 17 cze 2008, 13:46
autor: muszyn21
cześć, miałem ten sam problem, wkręć dobrze czujnik temperatury (termoprzełącznik) w chłodnicę - gniazdo czujnika powinno być w pionie po dobrym wkręceniu, u mnie pomogło.
: 17 cze 2008, 14:46
autor: PAWLO2525
jak dostanie konkretnie i dlugo po garach oczywiscie po spokojnej dosc dlugiej jezdzie naj.po gorach to musi sie wentylator zalonczyc nawet jezeli by wcale termostatu niebylo w obiegu .....Ja sprawdzalem czujnik kiedys wyjety z chlodnicy ale podpiety do instalacji opalarka elektryczna :)...mysle ze patent na domowe sprawdzenie czujnika w szklance wrzatku tez by dal rade ........
: 17 cze 2008, 15:01
autor: Lenio
miałem to samo... Czujnik w chłodnicy na 100... Koszt 36 zł..
: 17 cze 2008, 15:14
autor: PAWLO2525
jest jeszcze niezbyt optymistyczna mozliwosc ....uszczelka pod glowica lub peknieta glowica ale to raczej na 100% wywalalo by plyn ..
: 18 cze 2008, 20:22
autor: MakaKam
Panowie nie wiem co jest z tymi wentylatorami :/ W sumie juz wymienilem czujnik na chlodnicy, czujnik od wskaznika i termostat a wentylatory dalej sie nie wlaczaja. Auto chodzilo na wolnych obrotach przez jakis czas a potem jeszcze go przyzylowalem pod gore i nic. Czy moze miec na to wplyw taka niebieska wtyczka ktora podobno tez jest jakims czujnikiem temp? Czy bezpiecznik od wentylatora musi miec 15A? bo u mnie jest wlozony 10A.
: 18 cze 2008, 23:31
autor: PAWLO2525
MOSTKOWALES WENTYLATOR??CHODZI O MOSTEK NA KOSTCE KTORA WKLADAsz do czujnika ktory wymieniles.............jesli tak i wentylator smigal to pozostaje czujnik raczej .....a weze (glownie dolny wchodzacy do chlodnicy )przy rozgrzanym silniczku jest goracy
