[B4 1Z 1.9 Tdi] wyciek oleju
: 28 lut 2007, 10:36
autor: rczopik2
Witam mam wyciek oleju w okolicach filtru oleju, filtr napewno dobrze trzyma bo uszczelka od dołu jest sucha.Nie wiem jak się to nazywa ale filtr jest w to wkręcony a to z koleji przykręcone do bloku i tam cieknie. Czy wystepuje tam uszczelka??? I jak to uszczelnić??
: 28 lut 2007, 10:39
autor: Organista18
Może poprostu filtr bardziej dokręcić, po wymianie filtra i oleju, po przejechaniu paru kilometrów powinno się dokręcić filtr!
: 28 lut 2007, 11:12
autor: rczopik2
Filtr jest 100% dokręcony i szczelny.To to z czego innego cieknie :-D
: 28 lut 2007, 16:20
autor: cobra
to coś o czym piszesz zwie się podstawką filtra :-P
musisz dokładnie zlokalizować wyciek, może olej cieknie z któregoś czujnika w podstawce?
jeśli spod podstawki, to ja Ci nie pomogę, bo nie spotkałem nigdy takowego problemu, ale wiem że można je wymienić, a skoro można to zapewne wymienia się uszczelkę
: 28 lut 2007, 16:57
autor: M@rcus
Zgadza się uszczelka pod podstawą, podstawa przykecona bodajże na 3 śruby na klucz imbus, koszt takiej uszczelki jest niewielki, japłaciłem 5zł :mrgreen: Pozdro
: 02 mar 2007, 12:02
autor: rczopik2
Jak odkręce tą podstawke to nie wyleje mi się olej z perzewodów interculera jak będe zmieniał uszczelke??
[ Dodano: 2007-03-02, 12:11 ]
I kolejne pytanie nad filtrem oleju biegną przewody do lub od interculera jest tam taki metalowy który dalej się rozchodzi na gumowe i jest u mnie w jedmym miejscu dość mocno zagięty ten metalowy. Prostowanie raczej nie wchodzi w gre.
Czy moze cos się dziać w tej sytuacji?? Czy przy wyłaczonym silniku jest w nim olej gdy go będe chciał wymienić??
