[b4 1.9TDI 1Z] źle pali bez świec co robić
: 28 lut 2007, 14:47
autor: Przemo...
Mam 80 z 92r gdy temp wynosi 7-10° stopni świece sie nie właczają a auto pali po kilku obrotach silnka natomiast gdy temperatura jest niższ 5 stopni świece się włączają i jest ok
Nawet przy mrozie -15° stopni pali bardzo dobrze zmieniłem czujnik temp co moge więcej z tym zrobić°
: 28 lut 2007, 14:56
autor: czarekj
Nie miałem Audi z silnikiem diesla, ale według mnie przy takiej temperaturze grzanie świec powinno wystepować. Zmieniłeś czujnik temperatury silnika, czy zasysanego powietrza? Może zmieniłeś czujnik od wskaźnika temperatury. Podaj numer tego czujnika to powiem ci czy wymieniłes właściwy. Popatrz na schemat znajdujacy sie w dziale download a wszystko bedziesz wiedział?
: 28 lut 2007, 15:16
autor: Przemo...
Wymieniłem czujnik g62 wydaje mi się ze bez potrzeby bo nie ma efektu silnik zaraz po odpaleniu nierówno chodzi przygasa po kilku takich sytuacjach chodzi juz równo
: 28 lut 2007, 15:29
autor: Lisek
siema ja też jeżdże benzynka ale moja żonka jeźdźi astrą tdi i tam nawet latem jak go odpalam pierwszy raz to włączaja się świece oczywiście grzeją sie krócej niż zimowa porą ale się włączają. Ostatnio miałem tam taki przypadek,zedosyć ciężko palił i jak złapał to chodził przez chwilke jak by na trzy gary ale sprawdziłem świeczki i jedna była spalona zmieniłem ją i jest ok
: 28 lut 2007, 15:53
autor: xxx
czarekj pisze:Nie miałem Audi z silnikiem diesla, ale według mnie przy takiej temperaturze grzanie świec powinno wystepować.
W TDI swiece wlaczaja sie ponizej 7 stoni
sprawdz kat wtrysku, kompresje
: 28 lut 2007, 16:02
autor: jmm
Przemo... pisze:Wymieniłem czujnik g62 wydaje mi się ze bez potrzeby bo nie ma efektu silnik zaraz po odpaleniu nierówno chodzi przygasa po kilku takich sytuacjach chodzi juz równo
Który to jest ten czujnik G62, bo mam z nim odwieczne problemy, a nie wiem w końcu ktory to. To ten przy wężach wodnych, czy z tyłu głowicy?
Re: [b4 1.9TDI 1Z] źle pali bez świec co robić
: 28 lut 2007, 16:10
autor: cobra
Przemo... pisze:Mam 80 z 92r gdy temp wynosi 7-10° stopni świece sie nie właczają a auto pali po kilku obrotach silnka natomiast gdy temperatura jest niższ 5 stopni świece się włączają i jest ok
świece się załączają w temp niższych niż +5stC
skoro masz problemy przy odpalaniu Niiuni w zimnych temperaturach, ale wtedy gdy jeszcze świece się nie załączają to sprawdź kąt wtrysku - 90% przypadków ze złym rozruchem to wina kata. Jesli nie da rady to wymień filtry paliwa i powietrza...
ale stawiam na kąt
: 28 lut 2007, 16:51
autor: Przemo...
Jaki koszt sprawdzenia wtrysku i naprawy może ma ktoś adres specjalisty w okloicach Lublina ;-)
: 28 lut 2007, 17:27
autor: cobra
zrobią Ci to na każdej stacji, która ma vaga... naSpołdzielczości Pracy coś pewnie bys wybrał, bo tam jesli się nie mylę jest kilka warsztatów
: 05 cze 2007, 07:30
autor: maryjann
A ja mam pytanie gdyż cały czas mi świele się grzeją nawet jak odłącze czujnik świec to grzeje i jak załączony mam to też. Ten czujnik 2 pinowy. włącze auto i go zgasze i znów musze czekać 5 sekund okołó żeby mi znikła lampka od grzania świec. Co mam zrobić ?
: 05 cze 2007, 10:16
autor: cobra
nie patrz na lampkę, podłącz do listwy ze świecami próbnik albo miernik, drugi przewód złącz z masą... wtedy będziesz wiedział czy na pewno grzeją Ci świece, lampka nie jest żadnym wyznacznikiem
: 05 cze 2007, 10:39
Poprostu masz uszkodzony ten czujnik 2 pinowy od świec żarowych i dlatego sie włączają wym czujnik i problem zniknie możesz jeszcze sprawdzić rezystancje czujnika
: 05 cze 2007, 12:21
autor: cobra
WOJTEK26 pisze:Poprostu masz uszkodzony ten czujnik 2 pinowy od świec żarowych i dlatego sie włączają wym czujnik i problem zniknie możesz jeszcze sprawdzić rezystancje czujnika
Wojtek a powiedz mi, jaką Ty masz rezystencję tego czujnika, mógłbyś to dla mnie zrobić? zmierzyć jej wartość w temperaturze np pokojowej...
coś u mnie nie gra, i chyba winny jest przekażnik, ale to droga sprawa więc wolałbym sie upewnić
: 05 cze 2007, 14:47
Przy temp około 90stopni powinno być ok 500ohm przy 20 około 1500ohm i to komputer steruje świecami za pomocą przekaźnika
