[audi b4 1.9 tdi 1z] problem z kontrolką świec...
: 21 cze 2008, 22:53
autor: audi1993
witam mam pytanie jak naprawić mianowicie taką usterke że podczas odpalania nie świeci mi kontrolka grzania świec ???
: 22 cze 2008, 00:07
autor: maqubis
ja też przerabiałem ten problem dopóki nie dowiedziałem się że świece żarowe grzeją tylko wtedy, kiedy temperatura jest niska - gdzieś od około +6 w dół. No chyba że w zimie też ci nie świeciła ta kontrolka, w takim przypadku wystarczy zmienić żąrówkę pod tablicą.
Tak mi się przypomniało że ja mam silnik na przepływomierzu bosch, a na pierburgu chyba zawsze miga (przynajmniej tak ma znajomy) ale tak czy inaczej żaróweczka do sprawdzenia.
: 22 cze 2008, 00:15
autor: hct
sprawa jest dziwna ka przerobile u siebie chyba z 10 komputerow i na jednych swieci długo na innych krócej a na jeszcze unnych wcale auto i tak odpala jesli nie masz probremow z odpalaniem a żarówka jest ok to nie przejmuj sie :roll:
: 22 cze 2008, 10:18
autor: Solskier
Swieca zarowa bez wzgledu na temperature powinna przynajmniej mrógnac, to oznacza iz jest poprawna komunikacja ze sterownikiem. Jesli nie zapala sie kontolka nawet ponizej 5stopni C, to do sprawdzenia, zaczynajac od zarówki w desce, bezpieczniki w skrzynce (również blaszka) i pod kierownica, czujnik temperatury w króćcu wody, kable jak i same świece. <ok>
: 22 cze 2008, 22:31
autor: kyjo
dokładnie jak napisał kolega Solskier, lecz na przepluwce bosha i starym kjompie jesli temp jest powyżej 5 st to kontrolna nawet nie mrugnie ;-)
ja mam audike na starym kompie i tak ma <ok>
