[passat b5 1.9tdi] problem z silnikiem
: 23 cze 2008, 10:15
autor: darek1231
mam jeszcze passata b5 z 1999 roku i mam problem z odpalaniem raz pali normalnie a raz trzeba go kręcić przez dłuższy czas i to nie zawsze załapie.
czy ktoś wie co mu może dolegać
PS:jest to silnik 1.9 TDI z tym że DI jest czerwone (115KM)
: 23 cze 2008, 11:29
autor: rczopik2
Mam rozumieć że podst. sprawy zrobione filtry powietrza, paliwa.
Powietrza nie ma w przewodach???
Należy podpiąć pod vag -a i sprawdzić kąt wtrysku i dawke paliwa.
: 23 cze 2008, 12:18
To jest juz PD-ek bez Vaga sie nie obedzie moze którys pompowtrysk siedzi lub pompa podajaca paliwo ze zbiornika. Napisz kiedy wystepuja te problemy czy na zimnym czy na ciepłym silniku
: 23 cze 2008, 18:56
autor: przemik
Zaloguj VAG iem grupy : 000 BS , 007, 001, 004 i 013 w tescie statycznym dodatkowo odczytaj błedy i zapraszam ponownie.
Pozdr
: 23 cze 2008, 21:05
autor: darek1231
WOJTEK26 pisze:Napisz kiedy wystepuja te problemy czy na zimnym czy na ciepłym silniku
jest tak zarówno na zimnym i ciepłym silniku
[ Dodano: 2008-06-28, 22:49 ]
dzisiaj rozmawiałem z wujkiem ponieważ to jego passat i jest tak samochód pali dobrze gdy na podwórku jest zimno a gdy świeci słońce i samochód się na nim nagrzeje to trzeba strasznie długo kręcić rozrusznikiem.
proszę o szybką odpowiedź i sugestie czy naprawa będzie droga bo jak tak to gdy będzie chłodniej to pojedzie na giełdę.
[ Dodano: 2008-07-03, 21:35 ]
wiem że passaty nie należą do tego klubu ale mają te same silniki więc bardzo proszę o pomoc
z góry dziękuje
