[audi b4 1.9 tdi 1z] zapowietrza ukł.paliwowy
: 23 cze 2008, 12:08
autor: audi1993
witam, mam problem auto nie chce odpalać na zimnym jak i na ciepłym silniku za pierwszym razem.... jak patrzyłęm na wężyk przeziroczysty który idzie do pompy wtryskowej to widać ewidentnie bardzo duzo pęcherzyków powietrza.... ostatnio wymieniałem filter paliwa i wszystkie przewody podłączyłem poprawinie i mocno dokęciłęm opaskami a i tak mam problemy z odpalaniem...jeżdze przez 2 tygodnie tak idalej to samo.. jak moze być tego przyczyna..???
: 23 cze 2008, 12:21
A na poprzednim filtrze było dobrze :?: moze filtr jest słabo dokrecony i zaciaga lewe powietrze lub czujnik wody od spodu popuszcza. Jezeli tutaj bedzie wszystko OK sprawdx jeszcze przewód na wejściu przy pompie wtryskowej i sprawdzenie przewodów od zbiornika do filtra.
: 23 cze 2008, 12:31
autor: karol121
dokrec czujnik wody ja tak mialem ze byl slabo dokrecony i powietrze sie wkradlo :mrgreen:
: 23 cze 2008, 23:46
autor: audi1993
wielkie dzieki....
