[1.9TDI 1Z] Turbina zalacza sie przy 2300obr.
: 24 cze 2008, 12:16
autor: przemkolodz
witam Mam problem z turbina
wszystko zaczelo sie od mometu wymiany paska rozrzadu u mechanika
Przed wymiana rozrzadu :!:
turbina zalaczala sie przy 1900 obr i ciagnela praktycznie do konca i niunia leciala max 180/190km/h
Po wymianie :!:
turbina zalacza sie przy 2300obr i niunia leci max 160km a zbiera sie jakby ktos podczepil woz z pyrami
Przed wymiana auto sprawowalo sie doskonale i nie mialem zastrzezen a po wymianie jest kicha
Mechanik ktory zmienial rozrzad podlaczyl VAG i twierdzi ze wszystko jest ok ( ksiazkowo)
Koledzy pomozcie
: 24 cze 2008, 12:27
autor: Adamm
sprawdzic ustawienie rozrzadu na fabryczne znaki
sprawdzic ustawienie kata wtrysku (po sprawdzeniu rozrzadu)
sprawdzic jakie wskazania podaje przeplywomierz pod obciazeniem
: 24 cze 2008, 12:39
autor: przemkolodz
[quote="Adamm"]sprawdzic ustawienie rozrzadu na fabryczne znaki
sprawdzic jakie wskazania podaje przeplywomierz pod obciazeniem[/quote]
Mechanik twierdzi ze
- znaki na kolach ustawione sa wedlug znakow
- kat wyprzedzenia zaplonu wedlug VAG jest ok
- wszystkie ustawienia sa ustawione tak jak powinny ( wedlug niego samochod chodzi idealnie)
Moje odczucia podczas jazdy sa wogule inne Rano samochod chodzil jak rakieta a po odebraniu po wymianie rozrzadu chodzi jak z zaciagnietym recznym Hamulce sprawdzilem i sa ok wiec odpada ze moze byc problem z zaciskami
Na innych tematach czytalem ze problem mozna rozwiazac poprzez logowania dynamiczne
Dodano: 2008-06-24, 12:56
mechanik twierdzi ze wymienil rozrzad i ustawil zaplon i nic wiecej
: 24 cze 2008, 13:02
autor: Adamm
kat wtrysku jesli jest ok to jaka ma wartosc
przeplywka sprawdzona podczas jazdy? moze gosciu ja wypial przy wymianie rozrzadu ( chociaz w audii chyba nie ma takiej potrzeby)
: 24 cze 2008, 13:09
autor: przemkolodz
zaraz do niego podjade i niech wszystko posprawdza Skasowal mnie na 400zl (robocizna + czesci ) a samochod nie chodzi jak powinien Wiec niech sie stara
: 24 cze 2008, 17:17
autor: Solskier
Weź sprawdz dla swietego spokoju czy wezyki od N75 i sam N75 są ok, bo moze coś mechanior naruszył.... A najlepiej niech robi logi dynamiczne i odrazu bedzie wiadomo co niedomaga. Czy paliwo, kąt badz doładowanie. A moze problem jest z temperatura w dolocie, wtedy tez bedzie cieło dawki turbo bedzie słabo sie kreciło i beda marne osiagi. Pisze co mi tylko przychodzi do głowy ale moze coś sie przyda
<ok>
: 24 cze 2008, 19:32
autor: przemik
Kolego
zrob komplet logów dynamicznych i statycznych bo szukacie dziury w doopce... <ok>
Pełna diagnostyka odpowie na nurtujace Cie pytania.
Pozdr
: 24 cze 2008, 22:42
autor: przemkolodz
jest moze jakis konkretny gosciu w okolicach lodzi ktory moglby zajrzec pod mache i sprawdzic co mojej niuni dolega :?: :?:
: 24 cze 2008, 23:52
autor: Adamm
przemkolodz, bede 16 lipca w skierniewicach mozna sie spotkac
: 27 cze 2008, 14:48
autor: przemkolodz
[b]Adamm [/b] jak nie znajde nikogo wczesniej to mozemy sie zgadac na diagnostyke jak cos to mam do ciebie numer to sie dogadamy odnosnie spotkania
<ok> <ok>
: 06 wrz 2008, 00:38
autor: lukasz_Lbn
Witam,
A i ja sie doczepie do tematu, bo mi to też coś nie daje spokoju. Posiadam 1.9 TDi rocznik '95 i np u mnie przyspieszenia dostaje dopiero przy 2200-2300 obr a jak jest niżej to mizernie ciągnie. Dochodzi do tych 2200 obr i zaczyna lepiej ciągnąć i dzieje się tak od kiedy kupiłem swą Niunie. Czy coś jest nie tak? Bo przemkolodz napisał że przed wymianą paska lepiej ciągną mu przy 1900 obr.
: 06 wrz 2008, 00:54
autor: B4ME
lukasz_Lbn pisze:Witam,
Z tego co wiem to 1Zecior ma maxymalny moment przy 2,3k obr/min wiec gdzies od tej granicy powinien zacząć ciągnąć... Pozatym jak będziecie tak od niskich obr. pałować te motorownie to szybko je wysracie...
Ale to jest tylko moje zdanie
: 06 wrz 2008, 01:28
autor: lukasz_Lbn
B4ME pisze:Pozatym jak będziecie tak od niskich obr. pałować te motorownie to szybko je wysracie...
Co masz na myśli? Radzisz jeździć na wyższych obrotach czy jak?
: 06 wrz 2008, 01:37
autor: B4ME
lukasz_Lbn pisze:B4ME pisze:Pozatym jak będziecie tak od niskich obr. pałować te motorownie to szybko je wysracie...
Jeżeli przemieszczasz się spokojnie bez gwałtownych przyspieszeń to ok, można jeździć w granicach do 2-2,3k obr/min ale jak jedziesz na np: 4biegu 60 i walisz pedał w podłogę i chcesz żeby auto "ciągnęło od poniżej 2k no to :evil: takie jest moje zdanie-szybko powinno się jeździć górą a nie dołem.
: 06 wrz 2008, 08:45
autor: Solskier
B4ME pisze:ale jak jedziesz na np: 4biegu 60 i walisz pedał w podłogę i chcesz żeby auto "ciągnęło od poniżej 2k
Konrad a u mnie tak jest
