[1.9TDI 1z] diagnotyka silnika gdzie
: 28 cze 2008, 14:03
autor: jpecak
Witam. Mam problem z moim 1z 93r. na boshu, mianowicie auto słabo jedzie, nie ma jakby mocy i jest słabszy wiecej jak 140 nie pojedzie i to go trzeba dobrze rozpedzać. Auto nie kopci i pali normalnie. Byłem u 2 mechaników w okolicy ale ich laptopy nie łącza się. Na deltascanie błedów nie było ale gośc nie zrobił mi też zadnych logów, nie odczytał mi parametrów (chyba mu sie nie chciało powiedział że sie nie da). Dodam że miałem pekniety górny wąż od turbiny, zmieniłem go. Czy mozecie polecic jakiś warszatat co by mi to sprawdził w Lublinie i okolicy.
: 28 cze 2008, 16:02
autor: Adamm
jpecak, jesli nie znajdziesz podjedz do wawy
: 28 cze 2008, 20:47
autor: jpecak
Prawdopodobie w lipcu będe w wawie to sie skontaktuję. :-D
: 28 cze 2008, 22:54
autor: darek1231
Adamm a ile u ciebie kosztuje takie sprawdzenie to może ja się skusze bo w moich stronach nie ma nikogo chyba że znasz kogoś z okolic Białegostoku ?
: 28 cze 2008, 22:57
autor: karol121
ja mam 1z na boshu i lacze sie ze swoim autkiem jestem z okolic sando mozesz wpasc to cos po probujemy jak costo pisz na pwmozesz tez zapytac RaKo on jest z krasnika
: 29 cze 2008, 09:20
autor: ppawlo
Może masz przytkany filtr paliwa i przy wyższych obrotach układ łapie lewego powietrza i nie ma mocy.
: 29 cze 2008, 10:24
autor: jpecak
Na poczatku jak go kupiłem (rok temu) to łapał lewe powietrze przez uszczelke pod nastawnikiem i ciężko palił po nocy ale to mi mechanik zmienił i chyba cosik grzebał przy nastawniku, ale on wtedy sie nie połaczył.
: 29 cze 2008, 10:32
autor: Adamm
jpecak, no to wszystko jasne, jesli ktos grzeba przy nastawniku bez podpinania kompa to masz na 90% za mala dawke paliwa i czeka Cie regulacja, niestety wlasnie z autami przed 94 jest problem z komunikacja i odczytem danych
ale mozna to bez problemu zrobic jak juz sie polaczysz
jak cos zapraszam do siebie na diagnostyke i regulacje
: 09 lip 2008, 04:34
autor: joan.casrex
kolego potrzebujesz do diagnostyki program deltascan1Z.Ja takze mam przeplywke boscha i tym sie podlaczam.program jest po polsku i jest latwy przynajmniej do diagnostyki.Mozesz odczytac tylko grupe 0 i bledy.ale to juz cos.Niestety nie moge ci go przeslac bo mam ograniczony dostep do kompa,ale klubowicze ci go przesla razem z danymi i wskazowkami jak sie polaczyc.Dziala pieknie i jest latwe i skuteczne :lol: poszukaj na forum bo tam to jest ;-)
: 03 sie 2008, 15:43
autor: jpecak
Skorzystałem z usług Adamm. Polecam. Silniczek wyregulowany tzn. dawka paliwa i kąt wtrysku. (1z bosh 93r.)
