[80 B4 1.9TDI 1Z] Notlauf?
: 29 cze 2008, 17:58
autor: Wolf b4
Posiadam audi na boschu po chipie jakis tydzien temu sprawdzałem cisnienie doładowania wyszło 1bar w porównaniu do serii autko smigało elegancko 180 nie było wiekszym problemem... ale wczoraj za chciało mi sie obejrzec filtr powietrza po otwarciu wytrzepałem go troche z owadów... po tym zabiegu ruszyłem w trase i tu sie zaczeły dziwne rzeczy jadac na obojetnie jakim biegu 2000 obrotów po dodaniu gazu obroty skakały na 2400 bardzo szybko i brakowało mocy teraz rozpedza sie tylko do 160 i koniec. Czy to moze byc notlauf czy moze cos innego?
: 29 cze 2008, 18:00
autor: minon1
Albo uszkodziłeś przepływomierz, albo kostka może nie łączy :?:
: 29 cze 2008, 18:04
autor: przemik
Co to za czips co to po zmianie filtra, cisnienie doladowania przekracza znacznie żadanie mapy. Czips byl robiony na zasyfionym filtrze ?? Przed modem tuner mierzyl jakie cisnienie jest w serii ??.
Podłacz VAG a i zczytaj bledy oraz zaloguj dynamicznie grupe 000 normalnie.
: 29 cze 2008, 18:06
autor: Wolf b4
No kabel od przepływki sie naciagnał bo go nie odpinałem :-|
[ Dodano: 2008-06-29, 18:08 ]
Filtr nie był za syfiony. przed nie mierzyłem cisnienia
: 29 cze 2008, 18:12
autor: minon1
jak naciągnąłeś kable to pewnie któryś nie wytrzymał. Zacznij od sprawdzenia przewodów.
: 29 cze 2008, 18:53
autor: Wolf b4
Przewody sprawdzic miernikiem?
: 29 cze 2008, 19:14
autor: minon1
Wolf b4 pisze:Przewody sprawdzic miernikiem?
tak na omomierz i jedziesz,
: 29 cze 2008, 19:22
autor: Solskier
Wolf b4, coś Ty znowu nawywijal
Sprawdz przewody od przeływki i kostke sama przepływka tak łatow tez sie nie uszkadza, zacznij od najprostrzego, jak nie dasz rady to wpadnij.
: 29 cze 2008, 22:58
autor: hct
przemik, co to za teorie wymsliles ze cos ma chip wspulnego z tym problemem
napewno cos w kostce nie laczy i tyle
kiedys mialem taki przypadek ze auto slabe i wszystkie wtyczki podlaczone i cale a po sciagnieciu gumki na wtyczce os n75 okazalo sie ze obydwa kabelki urwane
: 30 cze 2008, 08:04
Na poczatek wszystkie wtyczki do sprawdzenia szcególnie przy Lmm, jeżeli bedzie wszystko OK mozliwe ze oprogramowanie padło lub pompa
: 30 cze 2008, 11:48
autor: przemik
hct pisze:przemik, co to za teorie wymsliles ze cos ma chip wspulnego z tym problemem
Ja nie napisalem ze ma coś WSPÓLNEGO.... napisalem ze moze miec, a to roznica.
Co do "core" problemu.... podłacz VAG a bo jak na razie szuakcie dziury w .....
: 30 cze 2008, 16:44
autor: Solskier
Soft sam z siebie wysypać sie nie moze, jak juz to do sprawdzenia lutowania badz podstawki. I ja proponuje zaczac od tego bo bedzie jak u mnie rozbierzesz pól auta a na koniec okaze sie ze kość miała zwarcie i działy sie cuda <ok>
: 30 cze 2008, 16:52
autor: minon1
Panowie autko chodziło jak trzeba.
Kolega zaglądnął do filtra powietrza i od razu miał kłopot, więc chyba należy zacząć od najprostszych rzeczy a nie od razu wyciągać kompa, poprawiać softy, czy jakieś inne cuda
: 03 lip 2008, 18:41
autor: Wolf b4
Znalazłem usterke tak jak mi radziliscie zajrzałem do kostki od przepływki jeden kabelek był uszkodzony ale naprawiłem to i autko znów smiga jak ta lala :mrgreen: Mam jeszcze jedno pytanie czy nie zaslepiony kruciec (to ten gdzie wpina sie barometr zeby sprawdzic cisnienie turbo) ma jakis wiekszy wpływ na osiagi?? Dziekuje wszystkim za rady
: 03 lip 2008, 20:43
autor: Solskier
Jesli mówisz o tym króccu malenkim na czóbku kolektora i jest on nie zaślepiony gumka to jak najbardziej ma to wpływ na moc... kazda nieszelnosc w którym kolwiek miejscu układu dolotowego ma wpływ na moc, spalanie i prace silnka.
