[80 B4 1Z] Co to za czujnik?
: 30 cze 2008, 21:58
autor: Marcin D
Koledzy podlaczylem sie pod kompa i wyskoczyl blad czujnika predkosci obrotowej silnika G28.sporadyczny
Teraz pytanko gdzie ten czujnik sie znajduje i czy mozna go kupic w podrobie,czy tylko serwis?
: 30 cze 2008, 22:57
autor: Adamm
g28 to czujnik obrotow walu korbowego
: 30 cze 2008, 23:16
autor: MARCIN 80B4
znajduje się pod filtrem oleju przykracany na imbus, a co do zamienników to na pewno tak, tylko musi być ten sam nr i litera na końcu, cały symbol masz na przewodzie od czujnika
: 01 lip 2008, 07:25
autor: Marcin D
wyskoczyl blad sporadyczny,czy to tez oznacza ze ten czujnik jest padniety,czy dopiero zaczyna sie konczyc
objawy mam takie ze na wolnych obrotach (tylko czasami) zaczyna mi szarpac silnikiem tak jakby kulal jakis wtrysk,czy moze to byc wina tego czujnika G28?
: 01 lip 2008, 07:37
autor: Solskier
Oczywiscie ze za szarpanie - zła prace silnka moze być odpowiedzialny czujnik G28.
: 01 lip 2008, 11:13
autor: MARCIN 80B4
Solskier pisze:Oczywiscie ze za szarpanie - zła prace silnka moze być odpowiedzialny czujnik G28.
potwierdzam nie dawno go wymieniałem, jak czasami ci szarpie to pewnie przewód przy wtyczce się naderwał i nie ma dobrego przejścia
: 02 lip 2008, 16:52
autor: Marcin D
Marcin80B4 ile taki czujnik kosztuje?
: 02 lip 2008, 17:09
autor: Solskier
W granicach 80-150zł. <ok>
: 02 lip 2008, 17:47
autor: MARCIN 80B4
ja płaciłem 100 tylko że to cena hurtowa, tag że do 150 powinieneś się zmieścić, aj miałem problemy z zakupem tego czujnik tylko 1 z 5 hurtowni mi go ściągnęła na zamówieni wszystko przez tą ostatnią literkę która musi być tak sama bo określa oporność
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 18897.html
[ Dodano: 2008-07-02, 17:51 ]
przeczytaj to
viewtopic.php?t=17952#181679
może wystarczy przeczyścić u mnie nie pomogło
: 02 lip 2008, 21:58
autor: Marcin D
ja tez mam dostep do hurtowni czesci samochodowych,a numerki sobie zczytam z orginalu dzieki za wskazowki pozdrawiam
