[1.9 tdi 1z] jaki pasek rozrządu
: 04 lip 2008, 19:44
autor: hudy
witam.jutro będziemy u kumpla wymieniać rozrząd.ma mały dylemat co do części jakie zamontować głównie chodzi o pasek.w sumie nie wiem co mu doradzic.ostatnio wymieniałem rozrząd u siebie i wymieniłem na pasek Dayco podobno były montowane w fabryce czy jest dobry tego nie wiem.wiem za to że wcześniej miałem zamontowany Contitech i po wymianie okazało sie ze w jednym miejscu był lekko naderwany a w drugim poprzecierany i to po 55 000 km. dziwne bo większość chwali te paski... może doradzicie jaki pasek kupić, jaki polecacie i jakich pasków używacie...
: 04 lip 2008, 20:09
autor: Krzysiek18/
pasek rozrządu jak najbardziej GATES
: 04 lip 2008, 20:23
autor: spiczi
Gates lub Contitecha
: 04 lip 2008, 20:37
autor: cobra
tylko Contitech lub Gates...
to że miałeś naderwany pasek nie znaczy że to była jego wina produkcyjna... mógł być rozrząd źle zrobiony, pasek stary itp
: 04 lip 2008, 20:44
autor: hudy
widze że ile ludzi tyle opini.ja znów słyszałem że Gates lub Dayco.ale tak jak mówisz mógł być pasek stary itd. więc w sumie jaki byśmy nie kupili to może być taka sytuacja... a Dayco czemu nie polecacie przecież to też dobre paski i wielu mechaników je poleca no i były orginalnie montowane...
: 04 lip 2008, 20:57
autor: MARCIN 80B4
ja również polecam conti i gates
czemu nie dayco jakoś do mnie nie przemawia i nie znam mechanika który by go stawiał wyżej niż conti i gates
co w dayco jest dobre to cena jest najtańszy a czy fabrycznie montowany pewnie tak ale czy w grupie vag :?:
: 04 lip 2008, 21:08
autor: kyjo
ja równiez polece contitecha sam mam taki załozony
: 04 lip 2008, 21:51
autor: madazaw
vag daje na przemian conti i gates, zależy od silnika i auta. Dayco w vag jeszcze nie spotkałem
: 04 lip 2008, 22:18
autor: karol121
kup conti zalóz i pomykaj :mrgreen: czy conti czy gates podejzewam ze tyke samo przejezdzisz jezeli bedzie dobrze ustawiony rozrzad i napiecie paska
: 04 lip 2008, 22:36
autor: kamilB4
Ja cały czas zakładam paski Tylko z Dayco,moge polecić naprawde są extra conti czy gates rzadko kiedy zakładałem ale eż są dobre.
autor: hudy
karol121 pisze:zy conti czy gates podejzewam ze tyke samo przejezdzisz jezeli bedzie dobrze ustawiony rozrzad i napiecie paska
to pewnie na każdym pojeździ sie od wymiany do wymiany jesli będzie wszytko dobrze założone.jesli ktoś coś źle zrobi to chodźby pasek był najlepszej firmy to padnie...jesli chodzi o dayco to czy ja wiem czy możemy mówić o jakiejś znaczącej różnicy w cenie.ja swój kupiłem za 48zł gates był chyba za 50 a contitech był najdroższy.a co do contitech który miałem u siebie to to przerwanie mogło być wynikiem zakładania kto wie ale w jednym miejscu na odcinku ok centymetra był bardziej przetarty niź w pozostałej części a to raczej nic nie mogło miec wspulnego z założeniem...
: 04 lip 2008, 22:38
autor: kamilB4
hudy[/b ale chyba wiesz że sam pasek nie wystarczy?? Pompe wody też trzeba wymienic ,napinacz i rolke.
: 04 lip 2008, 22:45
autor: hudy
oczywiście że wiem że napisacz i rolke ale kumpel ma dylemat tylko co do paska.a pompe wody po co jak jest napędzana innym paskiem?? ale panowie szczerze mówiąc to gdzie nie patrzac to wszędzie są wymieniane tylko te 3 firmy produkujące paski czyli to jest czołówka i myśle że którykolwiek się kupi to będzie dobry.nikt nawet nie wspomina o paskach bosch czy jeszcze innych znanych firm...
: 04 lip 2008, 22:58
autor: karol121
pasek conti kosztuje okolo 70zła pompe wody nie trzeba wymieniac
: 05 lip 2008, 10:41
autor: kojtek
Gates lub Contitecha mam ten drugi.
