[b4 1,9tdi cabrio] blad 41 i dziwna ikona na wyswietlaczu
: 10 lip 2008, 23:57
autor: mike20
Wyskakuje mi liczba 41 na wyswietlaczu licznika.Dzieje sie to tylko rano, jak silnik jest zimny.Jak tylko pojezdze troche to liczba znika.Co to moze byc?nastepnym problemem jaki mam to wyskakujacy komunikat w tym okienku licznika.Jest to grafika-km/h w koleczku.Swieci i mruga,a jak gwaltownie przyspieszam towarzyszy jeszcze temu sygnal dzwiekowy.Zauwazylem takze ze przy tym komunikacie nie zawsze dziala mi tempomat.Moje auto to b4 1,9tdi 98r cabrio.Prosze o wasze sugestie i uwagi.z gory dziekuje za odp
: 11 lip 2008, 06:29
autor: pier
Z tego co Napisałeś wnioskuje że przycisk od auto checka ma zwarcie. Jest to ten przycisk na zegarach którym reguluje sie też podświetlanie. Liczba która sie wyświetla to jakiś numer modułu AC, wyświetla się dlatego że Przycisk jest wciśnięty podczas włączania zapłonu. A ikona prędkości też zapala się dlatego że przycisk jest wciśnięty. Spróbuj nim poruszać może się zablokował a jak nie pomoże to trzeba zajrzeć do środka i obczaić co mu dolega.
: 11 lip 2008, 09:58
autor: mike20
do auto cheka mam jeden przycisk,a do ustawiania jasnosci zegarow drugi.z tego co pamietam to chyba obydwa byly w normalnym polozeniu,ale jeszcze sprawdze.napisales ze ta liczba moze miec zwiazek z modulem AC.co to za modul?
: 11 lip 2008, 10:28
autor: Danek
mike20, proszę poprawnie zatytułować wątek, zgodnie z tym co jest tu napisane: viewtopic.php?t=9608 bo poleci do kosza!
: 11 lip 2008, 15:58
autor: pier
Moduł AC to auto check, to ten wyświetlacz na górze zegarów.
Zobacz tutaj:ukryte funkcje AC/BC
Ja na Twoim miejscu rozebrałbym zegary i sprawdził co jest z tym przyciskiem, może trzeba go przeczyścić.
Nie widziałem jeszcze osobnych przycisków do AC i regulacji podświetlania, u mnie jest jeden wciskasz go albo kręcisz nim.
: 11 lip 2008, 16:47
autor: mike20
Masz racje-pomylilo mi sie z tym pokretlem od ustawiania godz.Wieczorem bede mial auto to obadam ten przycisk czy wszystko z nim wporzadku.Jesli wszystko bedzie ok to zabiore sie za demontaz zegarow.A czy krecenie w lewo lub prawo tym przyciskiem cos powoduje?
: 11 lip 2008, 17:47
autor: Solskier
Sciemnianie i rozjasnianie podswietlania deski kolega wyżej to napsiał <ok> Kolega dobrze prawi sprawdz co tam siedzi i powinno byc ok, moze gumka sie skleiła do płyty gówknej modólu AC.
: 11 lip 2008, 18:38
autor: mike20
No dobrze, ta ikona z km/h w koleczku moze byc spowodowana przez ten przycisk.A czemu kazdego ranka jak odpalam auto na zimnym silniku wyskakuje mi w tym okienku od AC liczba 41?
: 11 lip 2008, 18:41
autor: Solskier
mike20 pisze:No dobrze, ta ikona z km/h w koleczku moze byc spowodowana przez ten przycisk.A czemu kazdego ranka jak odpalam auto na zimnym silniku wyskakuje mi w tym okienku od AC liczba 41?
Czytaj uwaznie tu masz napisane
pier pisze:Z tego co Napisałeś wnioskuje że przycisk od auto checka ma zwarcie. Jest to ten przycisk na zegarach którym reguluje sie też podświetlanie. Liczba która sie wyświetla to jakiś numer modułu AC, wyświetla się dlatego że Przycisk jest wciśnięty podczas włączania zapłonu. A ikona prędkości też zapala się dlatego że przycisk jest wciśnięty. Spróbuj nim poruszać może się zablokował a jak nie pomoże to trzeba zajrzeć do środka i obczaić co mu dolega.
<ok>
: 11 lip 2008, 18:53
autor: mike20
To dlaczego sie tak dzieje tylko rano, ze wywala mi ta liczbe?Przeciez auto w ciagu dnia odpalam wiele razy, i wtedy nic nie ma.
: 11 lip 2008, 19:36
autor: pier
Pojawianie sie numeru podczas rannego odpalania na pewno jest spowodowane zwarciem przycisku, a dlaczego tylko rano kto to wie. Rozbierz zegary i zobacz co tam siedzi, pewnie gumka sie przykleiła do płytki.
: 12 lip 2008, 01:12
autor: mike20
Patrzylem wieczorem czy przycisk od AC jest ok.Z zewnatrz wyglada dobrze, wciska sie tez poprawnie.Nie obejdzie sie bez rozbiorki zegarow.Bylby ktos z was tak mily i podeslalby mi link z instrukcja jak wyciagnac licznik?Ucze sie jeszcze korzystac z wyszukiwarki :-P
PS.a ten krotki przyscisk co jest kolo wskaznika poziomu paliwa od czego jest?
: 12 lip 2008, 07:33
autor: Solskier
:arrow: Tu masz moje story z rezania AC/BC i wszystko opisane co i jak rozebrac viewtopic.php?t=12677
mike20 pisze:a ten krotki przyscisk co jest kolo wskaznika poziomu paliwa od czego jest?
To jest polretło do korekcji wskazań; wskaźnika poziomu paliwa, ale z tego co wiem to ponoc jest regulacja od góry po zdjeciu kapturka (jednak mi sie niegdy to nie udalo i zawsze reguluje od tyłu jest miejsce na śróbokret) <ok>
: 13 lip 2008, 14:40
autor: mike20
Mam kolejna wskazowke dotyczaca mojego problemu, a mianowicie. 2x zacial mi sie predkosciomierz.Musialem puknac w deske zeby zaczal dzialac.Moze ten objaw cos wam wiecej powie...
: 13 lip 2008, 15:06
autor: Solskier
Raczej nie ma to nic wspólnego jedno z drugim.
