[b4 1.9TDi 1Z avant] wymiana rozrządu
: 14 lip 2008, 13:01
autor: Przemek1984
Panowie czy po wymianie paska i rolek rozrządu trzeba podpiąć auto pod komputer w celu ustawienia dawki paliwa i np konta wtrysku. Słyszałem tak od pewnego mechanika ale czy to prawda?
: 14 lip 2008, 13:16
autor: pawian78
prawda :-D
: 14 lip 2008, 13:47
autor: Przemek1984
Jeśli trzeba to może znacie kogoś w woj świętokrzyskim kto to umie ustawić...
: 14 lip 2008, 15:49
autor: karol121
ja wymienialem w swojej i po wymianie sprawdzilem na kompie i bylo i jest ok :mrgreen: a z którego roku masz audi :?:
: 14 lip 2008, 16:03
autor: Przemek1984
Koniec 1993 model 94' , przepływka bosh
: 14 lip 2008, 22:12
autor: karol121
acha ja lacze sie ze swoim i tez mam na boschu a do mnie masz okolo 100km to mozemy podpiac chyba ze z okolic moze ktos sie znajdzie
: 15 lip 2008, 11:16
autor: przemik
Po wymianie rozrzadu trzeba skontrolowac statyczny kat wtrysku....
PS
Gdybys nikogo nie znalazł do Końskich masz 40 km... bede od 24.07...
Pozdr
: 15 lip 2008, 19:20
autor: Przemek1984
Jutro będę zmieniał jak nie znajdę nikogo dam znać ,możesz podać tel na pw Pozdrawiam
: 15 lip 2008, 20:14
autor: przemik
Od 24.07 bede w Konskich pisz wtedy na PW...
pozdrawiam
: 16 lip 2008, 17:03
autor: Solskier
Trzeba i nie trzab, jesli ktoś idealnie ustawi wszystko na znakach a nie na odczepnego czy jeszcze lepiej na "malarza" to o ile predej było ok to nie ma zupełnej potrzby ustawiania czegokolwiek.
: 08 sie 2008, 08:05
autor: castro666
A właśnie, co oprócz paska i rolki napinającej warto wymienić w rozrządzie???
: 08 sie 2008, 11:39
autor: Krzysiek18/
tak jak pisze kolega Solskier - jeżeli wszystko jest wykonane poprawnie podczas wymiany rozrzadu to nie ma potrzeby ustawiania , no chyba ze wczesniej juz było skopane:) :mrgreen:
: 08 sie 2008, 16:30
autor: pawcio81
Ja powiem tak, byłem przy wymianie rozrządu w swoim autku i powiem szczerze ze mechanik zrobił to bardzo sprytnie i sprawnie. Zaznaczył białym markerem na każdym kole pasowym i pasku miejsce, w którym ząbek paska "wchodzi" w koło i zdjął pasek, następnie położył nowy pasek na starym i zaznaczył na nowym pasku markerem te same punkty co na starym pasku, potem założyl pasek zgodnie z zaznaczonymi puntami, naciagnął i kazał odpalić auto, silniczek pracuje idealnie tak jak przed wymianą.
: 20 sie 2008, 21:52
autor: Przemek1984
Wszystko sie zgadza, filozofii w wymianie paska nie ma wielkiej ale nie ma nigdy jednakowych pasków chodzi tu głównie o różnice o setnych mm ale jednak jest. Dla pewności warto podpiąć
: 20 sie 2008, 22:06
autor: dejwid
castro666 pisze:A właśnie, co oprócz paska i rolki napinającej warto wymienić w rozrządzie???
Rolkę prowadzącą i pompę wodną jak ją już słychać lub pojawił się wyciek płynu. Jeżeli dysponuje się przyrządami do blokowania rozrządu to jeszcze simeringi na wale, kole pośrednim i wałku rozrządu nie zaszkodzi. W tym przypadku uszczelkę pokrywy zaworów również.
[ Dodano: 2008-08-20, 21:10 ]
Przemek1984 pisze:Wszystko sie zgadza, filozofii w wymianie paska nie ma wielkiej ale nie ma nigdy jednakowych pasków chodzi tu głównie o różnice o setnych mm ale jednak jest. Dla pewności warto podpiąć
Tak jak pisze przedmówca. Paski mogą się bardzo nieznacznie różnić. Podczas eksploatacji pasek również potrafi się nieco wydłużyć(ząbki docierają się do kół zębatych) powodując lepsze ułożenie na kołach i wtedy parametry się nieco zmieniają - widać to na skali napinacza.
