[ 1.9TDI 1Z] Silnik nie chce odpalić
: 15 lip 2008, 13:57
autor: rekin
Witam ,
Dzisiaj rano silnik normalnie mi odpalił, pochodził chwile wrzuciłem wsteczny bieg
nie wyjechałem całkiem z garażu i silnik zgasł. Próbowałem go ponownie odpalić i nic ,
rozrusznik chodzi a silnik nie odpala. Przy kolejnej probie silnik zaczął zaskakiwać, i w pewnym momencie zapalił, z wydechu wydobyła sie kłęba białego dymu. Zauważyłem też po wyłączeniu silnika ze paliwo się cofa do filtra w tych przezroczystych przewodach. Czym to moze być spowodowane ? :mrgreen:
: 15 lip 2008, 15:18
Skoro pusicił białą chmure to mozliwe ze poszła uszczelka pod głowica. To ze paliwo sie lekko cofa to norma byle przewód nie był pusty
: 15 lip 2008, 15:33
autor: rekin
WOJTEK26 pisze:Skoro pusicił białą chmure to mozliwe ze poszła uszczelka pod głowica. To ze paliwo sie lekko cofa to norma byle przewód nie był pusty
Teraz odpala na dotyk, chmure puścił tylko po tym jak miał zawieche. Moze filtr paliwa do wymiany?
: 15 lip 2008, 15:36
autor: rczopik2
Sprawdź czy filtr nie ciągnie powietrza i czy jest dobrze dokręcony. Filtr należałoby wymienić.
Możesz popuścić przewody na wtryskach i sprawdzić czy leci paliwo.
: 15 lip 2008, 15:47
autor: rekin
Ok sprawdze to. Kurde niby teraz wszystko chodzi dobrze, ale boje sie gdzieś wyjechać, zeby mi znowu nie zdechł
Jutro wymienie filtr i zobaczymy...
: 15 lip 2008, 17:20
autor: Solskier
Chmura dymu to skutek tego ze długo kreciłeś i nie zapalał. Moze wydac sie to dziwne co powiem ale nie zdziwiłbym sie gdyby wszystko było ok a to tylko taki foch auta juz pare razy takie cos widziałem i nie było zadnej usterki, ale do sprawdzenia własnie filter i cały układ paliwowy, bo jesli słaba jest juz pompa wtryskowa to lekkie zapowietrzenie układu bedzie powodowało takie cyrki. <ok>
: 18 lip 2008, 21:29
autor: bogoos
też bym był za sprawdzeniem filtra i ukladu paliwowego.. w mojej niuni sie spotkałem z takim fochem wymieniłem filtr bo nie dość ze zapchany to i woda no i po krzyku... poprostu się upomniała o wymiane
: 18 lip 2008, 21:55
autor: rekin
Wymieniłem dzisiaj filtr paliwa , ale dalej jest to samo. Zalałem nowy filter ropą wkreciłem go, troche pokreciłem rozrusznikiem i odpalił. Chciałem go odpowietrzyć , odkręciłem tą srubke co jest u góry filtra i paliwo odrazu sie cofneło :?: i silnik zgasł <osohozi> może coś zle zrobiłem prz wymianie tego filtra , sam już nie wiem :oops:
: 18 lip 2008, 22:06
autor: karol121
a po co go odpowietrzales po zalaniu filtra mocno go dokrecasz i reszte wezyków i powinienien zalapac po paru obrotach silnikiem i sam sie odpowietrzyc powinien ja nigdy diesla nie odpowietrzalem po wymianie filtra
: 18 lip 2008, 22:52
autor: Krzysiek18/
sam sie odpowietrzaa po wymiianie filtra i najlpeij na cieplym silniku
: 19 lip 2008, 08:46
autor: Solskier
Zamiast go odpowietrzyć to go zappowietrzyłeś, koledzy dobrze mówia, sam ma sie odpowietrzyc <ok> Ewentualnie i ostatecznie popuszczanie wtrysków, a jak po wymianie nie chce zagadac (co zdarza sie dosc zadko) to palisz go na plaka <ok>
: 19 lip 2008, 11:26
Wlej spowrotem paliwo do filtra i do przewodu zasilajacego do pompy skręc wszytko i odpal. Musisz trzymac na obrotach to sie ładnie sam odpowietrzy i nic wiecej nie odkręcaj
: 20 lip 2008, 21:35
autor: rekin
Wlałem paliwo do filtra , odpaliłem i chodzi jak zegarek <ok>
Dzieki chłopaki za pomoc
: 21 lip 2008, 08:55
Dobrze ze autko juz chodzi <ok>
