[1Z TDI B4 1993] Kto ma Vaga ?
: 19 lip 2008, 18:43
autor: daniel20
Witam koledzy chcem zrobić logi dynamiczne a w moich okolicach mało kto wie o co w tym chodzi. Mianowicie mieszkam w województwie Warmińsko-Mazurskim koło Olsztyna w Lidzbarku Warmińskim. Jeżeli w tych okolicach ma ktoś Vaga i może wykonać logi dynamiczne w moim samochodzie to był bym wdzięczny. W samochodzie wymienione zostały końcówki wtrysków, niby wszytko jest ustawione na tip toop a samochód wciąz potęrznie kompci i jak przyspieszam czuje jak samochód idzie potem jakby ktoś złapał mnie za zderzak taki brak mocy jakbym odjął nige z gazu (delikatnie) i w tym momencie najwiecej kopci i następnie samochód znowu normalnie idze te zjawisko lubi się powtórzyć 2 - 3 razy podczas jednego przyśpieszania.
: 19 lip 2008, 22:46
autor: minon1
Te łapanie za tyłek to pewnie sterowanie turbiną czyli zawór N75.
: 20 lip 2008, 11:29
autor: Adamm
daniel20, bede jutro w szczytnie a z rana w Olsztynie bede robil jedna 80tke
mam vag ktory sie laczy z Twoim autem
jesli chcesz moge rzucic okiem na to auto
kontakt tylko kom 503 39 99 09
: 20 lip 2008, 15:17
autor: daniel20
Adamm było by świetnie tylko najpierw się zdzwonimy i powiesz kiedy bedziesz mógł tak na spokojnie. Powiedz mi czy umiesz przeprowadzić te logi dynamiczne? Wogóle to myśle że mógł to być ten zawór sterujący turbina to co mówił minon bo własnie tak się zachowuje.
[ Dodano: 2008-07-20, 15:29 ]
wogóle powiedzcie mi gdzie jest ten N75 zawór może ja przeczyszcze te styki i jakos bedzie. Bo myśle że to możę być to. Mój roczny koszmar.
: 20 lip 2008, 19:24
autor: audico
Daniel20 ja mam Vag-a mieszkam niedaleko tzn. B-ce ale na twoim miejscu bym podjechał do Olsztyna bo Adamm jest o wiele lepszym specjalistą od tych spraw i ma o wiele lepszego Vag-a. Zresztą sam się zastanawiam czy nie podjechać jutro do Olsztyna :-)
: 20 lip 2008, 21:34
autor: daniel20
dzięki audico mam numer do adama i zadzwonie to sie umówie kiedy on bedzie miał czas tylko jest jescze jeden problem. Czytałem teraz niedawno pewien artykuł i pisało że Audi rok do 1993 maja kompa ECU który nie ma pełnej opcji diagnostycznej i nie można sparwdzić wszytskiego tego co można spawdzić w modelach z roku 1994-95 tam też jest ECU ale podobno z pełna opcja diagnostyczną. Moja Audi jest z roku 1993 właśnie i obawiam sie że problem mógłby być. Wogle poprzez Vaga można sparwdzić N 75 ??? Chciałbym wogóle zrobić całe te logi dynamiczne.
: 20 lip 2008, 22:11
autor: audico
Ja mam tylko takiego Vag-a, którym najlepiej diagnozuje się tylko auta na przepływce Pierburga ( 94 -95 rok ) więc raczej z Twoim komputerem za dużej komunikacji by nie nawiązał. Jedynie kąt wtrysku można by było ustawić, ale wydaje mi się, że Vag Adama da sobie radę z Twoim kompem :-).
: 20 lip 2008, 23:19
autor: Adamm
audico, raczej na pewno :)
wprawdzie tylko grupa 000 ale odczytywana bez problemu
jutro bede w Olsztynie miedzy 11 - 13 (tak planuje byc) bo potem jade do szczytna
od godziny 9 mozna mnie lapac na koma i tylko tak
daniel20, damy rade tylko przedzwon
: 02 wrz 2008, 19:53
autor: silnik
Witam wszystkich. Mieszkam w Puławach i chciałbym żeby ktoś zrobił mojemu autku logi dynamiczne i statyczne. Autko leci max 130 pali 6,5l/100km przyspiesza do 100 23 sekundy a kopci przy tym jak star załadowany pod górkę. Wymieniłem N75 i nic. Mam zamiar kupic turbo. Pompa była uszczelniana u mechanika bez żadnego kompa. Pomocy!
: 02 wrz 2008, 21:15
autor: minon1
Jak masz zamiar kupić turbinę to może taniej będzie podjechać do Sochaczewa :?: <piwo>
