[audi 80 1.9td aaz] wyciek oleju spod odmy
: 21 lip 2008, 21:37
autor: prze_mo
Witam wszystkich.
Podczas ostatniej wymiany paska rozrzadu zauwazylem wyciek oleju z miejsca gdzie idzie odma z silnika do pokrywy zaworów.
Wyciek znajduje sie w bloku gdzie owa odma wchodzi.
Pytanko moje brzmi czy jak odkrece 2 imbusy pod którymi jest wyciek czeka mnie jakś niespodzianka czy tylko jest to wlot odmy do bloku silnika?
Pozdrawiam i czekam na odp.
: 23 lip 2008, 02:42
autor: widmo
nie ma tam żadnej niespodzianki tylko uszczelka pomiędzy blokiem a kroćcem
zapewne chodzi o to
[ Dodano: 2008-07-23, 02:44 ]
zapomniałem dopisać ze napewno tam bedzie duzo syfu.
sprawdź drożność rury od tego kroćca
bo jak jest zapchana syfem z oleju to wtedy silnik nie ma czym "oddychać"
i moze wywalać kropelki oleju własnie przez te imbusy lub uszczelkę.
: 23 lip 2008, 07:33
autor: Solskier
Jak złozysz i zapodasz nowa uszczelke daj odrobine sylikonu wysokotemperaturowego tak dla pewnosci i lepszego efektu. <ok>
: 15 gru 2009, 12:45
autor: rysiek500
widmo, Witam
Chodzi mi o tę opaske od odmy w kształcie litery U ,przy moim Tdi brakuje jej i wywala olej ,prosiłbym o jakieś namiary lub numer tej opaski ,i oringa
Dzięki
: 15 gru 2009, 14:04
autor: widmo
rysiek500 pisze:Chodzi mi o tę opaske od odmy w kształcie litery U ,przy moim Tdi brakuje jej i wywala olej ,prosiłbym o jakieś namiary lub numer tej opaski ,i oringa
Oring: 904 663 01 wymiary 30x3,5
Zawleczka (sprężyna mocująca): 028 103 116A
koszt w ASO znikomy. oring 4-5 zł, zawleczka 6-8zł
: 16 gru 2009, 10:31
autor: rysiek500
widmo pisze:
Bardzo Dziękuje
O to mi chodziło
: 16 gru 2009, 19:09
autor: Niki20
Pany ja zamiast tej uszczelki przy bloku mam oring ;-) Wymieniałem właśnie ostatnio i zakupiłem taką uszczelkę a okazało się że tam sam oring jest. :roll:
