[Audi 80 1.9 tdi]Czy da radę wyłączyć ?
: 30 lip 2008, 09:35
autor: jaro61
witam. zgubiłem kluczyki z immo, teraz autko pali i gaśnie po sekundzie. czy wyłącze immo takim czymś:
http://allegro.pl/item406556965_vag_tac ... enowy.html
Proszę nazywać tematy zgodnie z regulaminem :evil:
: 30 lip 2008, 15:53
autor: Solskier
Raczej To Ci w niczym nie pomoze, polecam przerobić u jakiegos dobrego magika eprom sterujacy immobilizerem (ten co jest w ecu - w nowszych audi jest juz w licznku) Badz kupic transponder i i zakodowac go tak aby immo działało, mozna jeszcze zmienić cały sterownik na taki który immo ma w licznku czyli np z Audi A4 1.9 TDI 1Z badz AHU ale to juz jest wieksza zabawa i koszta podobne do tej zabawki z allegro.
: 30 lip 2008, 23:39
autor: jaro61
czyli ten transponder to jest ten odblokowywacz z allegro, lub inaczej immo emulator?
[ Dodano: 2008-07-31, 09:26 ]
poczytalem troche, co lepiej kupic, nowy transponder do kluczyka i go zaprogeramować (czy da sie go zaprogramować bez starych kluczyków), czy moze lepiej ten odblokowywacz immo z allegro( taka mała płytka )?? pomóżcie
: 31 lip 2008, 18:30
autor: Solskier
Kup nowy transponder i go zaprogramuj mozesz zrobić to nawet bez kluczyka, a transpodner mozesz przyczepic w okoliach stacyjki i bedzie działać wcale nie musi byc w kluczyku. <ok>
: 31 lip 2008, 23:26
autor: jaro61
a nie musze posiadać jakiegoś pinu jeszcze żeby zaprogramować nowy kluczyk? coś czytałem jeszcze o cztero cyfrowym pinie
: 01 sie 2008, 17:50
autor: Solskier
Ten nr masz dołaczony do kluczyków na plastikowym pasku, jesli go nie masz to mozesz zczytac specjalnym urzadzeniam z puszki immo, nie chce nic sugerowac ani mówi ale generalnie raczej chyba sam sobie z tym nie poradzisz, ale zycze powodzenia <ok>
: 01 sie 2008, 23:27
autor: jaro61
czy to urządzenie to vag-tacho?
: 18 sty 2014, 16:44
autor: Ztnkrk
Witam,
mam takie pytanie, nie moge nigdzie znalez postu, mam problem z moim audikiem 1993 TDI taki, że raz sie otwieraja szyby i zamykaja a po jakimś czasie się nie otwieraja ani się nie podswietlaja, druga przyczyne mam taka, że immo mi daje popalić, nie mam go w kluczyku, auto odpali po chwili 2s gaśnie, przez noc postoji, w siadam przekrecam stacyjke, dotykam śrubke pod kodpitem i klamki immo gasnie auto pali, mam takie pytanie czy jest opcja odpiecia tej skrzyneczki immo małej pod kodpitem i podpięcia bezpośrednio?? czy zaczynaja się tutaj jakieś schody?? miał ktoś taki problem
: 18 sty 2014, 16:59
Ztnkrk pisze:mam problem z moim audikiem 1993 TDI taki, że raz sie otwieraja szyby i zamykaja a po jakimś czasie się nie otwieraja ani się nie podswietlaja,
Przekażnik sterujący szybami ,do przelutowania
Ztnkrk pisze:druga przyczyne mam taka, że immo mi daje popalić, nie mam go w kluczyku, auto odpali po chwili 2s gaśnie, przez noc postoji, w siadam przekrecam stacyjke, dotykam śrubke pod kodpitem i klamki immo gasnie auto pali, mam takie pytanie czy jest opcja odpiecia tej skrzyneczki immo małej pod kodpitem i podpięcia bezpośrednio??
W tym aucie nie ma ori immo w ecu ,jesli juz jest ,to zewnętrzne ,zwykle dokładane ,więc wywalić nie problem ,jest przerwany jakiś obwód ,który należy z powrotem połaczyć ...każdy mający podstawy elektryki opanowane,powinien sobie z tym poradzić bez problemu
: 18 sty 2014, 23:24
autor: Ztnkrk
dzieki. bede musial ja komus dac do roboty bo mi czas nie pozwala. dobrze ze drugie go audika ma^^ bede chial wypieprzyc tego immo. bo ma glupie połączenia zeby odpalic. trza srubke i klamke zlapac....
