ma może ktoś zdjęcie w jakim miejscu znajduje się sztanga sterująca turbiną
z góry bardzo dziękuje
: 31 lip 2008, 21:38
autor: rysiek19m
zdjęcia nie mam ale sztanga jest nad turbiną wychodzi , jak by to ci wytłumaczyć
nad turbiną masz coś w kształcie małej puszki i z góry wchodzi wężyk od podciśnienia
a z dołu wychodzi sztanga do zaworu turbiny tyle mogę ci powiedzieć.
: 01 sie 2008, 08:57
autor: darek1231
jak byś mógł to zrób foto
: 01 sie 2008, 13:49
autor: Daras
miałem ten sam problem... zrobiłem fote, wysłałem do Solskiera i zaznaczył mi gdzie jest sztanga. widać nie tylko mi sie przydało jeszcze raz dzieki Solskier.
: 01 sie 2008, 21:19
autor: darek1231
dzięki Daras i podziękowania dla Solskiera
: 05 sie 2008, 12:52
autor: maroon
A ja się podłączę pod temat i chcę zapytać jak powinna się zachowywać ta sztanga na biegu jałowym podczas gazowania? Czy powinna się w jakiś sposób ruszać? I czy można ją ruszać ręcznie? Jeśli tak to w którą stronę można ją poruszyć? Czy ma wchodzić do środka tej puszki z wężykiem czy też do góry- z tej drugiej strony?
: 05 sie 2008, 13:11
autor: rczopik2
Sztanga porusza się tylko podczas jazdy pod obciąźeniem na wyższych obrotach.
Ręką powinno się ją poruszyć jak nie to jest zapieczona.
Powinna wychodzić z puszki. Co się dzieje odcina moc przy określonej prędkości ?
: 05 sie 2008, 13:25
autor: maroon
Silnik jest trochę mułowaty w całym zakresie obrotów
: 05 sie 2008, 15:42
autor: Solskier
Generalnie sztangi te w tych turbinach bardzo zadko ulegaja zapieczeniu i to najczesciej w pozycji zamknietej co powoduje przeładowanie i totalna utrate mocy z racji przeładowania i ciecia dawek. Aby dowiedzieć sie co jest nie tak o ile wogóle coś jest nie tak, to nie pozostaje Ci nic innego jak zlogowac auto przy pomocy vaga w tescie dynamicznym, grupy 003, 008, 011 wtedy bedzie mozna coś powiedziec wiecej. Dodatkowo mozesz zlogować grupe 000.
: 05 sie 2008, 17:09
autor: maroon
Posiadam silnik z przepływką Boscha a poza tym w okolicy nie ma porządnego warsztatu który by mi to zrobił Sztangę daje się poruszyć ręką
: 05 sie 2008, 17:35
autor: Solskier
maroon, To ze masz boscha nie staje na przeszkodzie aby zrobić logi w gupie 000 jest wszystko co nas by ewentualnie interesowalo. Moze powiem inaczje, te auta na boschu poprostu sa same z siebie słabe <ok>
