[80 B4 1Z]Zgasła i zaczęła kopcić.
: 31 lip 2008, 21:31
autor: rubin69
Witam,
Mam poważny problem w mojej audicy
wracałem do domu i w pewnym momencie moje autko zgasło po odpaleniu bardzo kopciło na niebiesko i nie trzymało obrotów (bez gazu gasło od razu) i nie mam pojecia co może być przyczyną:(
doradźcie cos prosze:(((
Proszę prawidłowo nazywać wątki :evil:
: 31 lip 2008, 21:59
autor: UKI_XX
sprawdź olej czy nie ubyło, może być problem z paliwem, jak jest zapowiertzona pompa to też tak może być, że dymi na niebiesko i nierówno pracuje, w ostateczności problem z pompą, wtryskami lub sterownikiem
: 01 sie 2008, 04:32
autor: rubin69
znajomy mi podpowiedział ze to może być przez filtr paliwa i żebym najpierw go wymienił,
mam nadzieje ze to pomoże
: 01 sie 2008, 17:54
autor: Solskier
rubin69 pisze:znajomy mi podpowiedział ze to może być przez filtr paliwa i żebym najpierw go wymienił,
Filt paliwa to na pocztek do sprawdzenia, jesli to nie pomoze to ratuje Ci vag i pełna diagnoza wtedy wyjdzie czarno na białym co jest nie tak. <ok>
: 01 sie 2008, 21:25
autor: kyjo
dziwne
zobacz czy czasem nie masz oleju w płynie chłodniczym a wogóle to diagnostyka by sie przydała bo mi tu pachnie UPG
: 02 sie 2008, 06:57
autor: rubin69
czym pachnie? oleju w plynie nie ma,
: 02 sie 2008, 22:59
autor: Daras
ja bym zaczął od sprawdzenia rozrządu... mógł sie przestawić i dla tego kopci na niebiesko...
: 03 sie 2008, 08:56
autor: rubin69
był u mnie znajomy mechanik i mowil ze nie mozliwe zeby sie rozrzad przestawil bo pasek jest mocno naciagniety
: 03 sie 2008, 09:06
autor: kyjo
wiec sprawdzaj szybko znaki na kołach
: 03 sie 2008, 11:19
autor: rubin69
nie bardzo wiem jak i nie bardzo umiem :/
: 03 sie 2008, 11:20
autor: Daras
to nic ze jest naciągniety... spraw znaki i wtedy bedzie wiedzial czy jest ok a nie tylko patrząc po pasku... niech ten Twoj znajomy sprawdzi znaki a nie sam naciąg...
P.S możliwe też że przestawił sie na klinie na wale i znaki beda ok a rozrząd i tak przestawiony ale nie wiem czy w 1z jest tez klin który sie zrywał jak w AAZ?
