[80 B4 1.9TDI 1Z] Brak reakcji na zimnym silniku.
: 01 sie 2008, 10:54
autor: WIETRZYK
Problem polega na tym że auto jak jest "zimne" to turbina tak jakby sie nie włączała. Gaz wciśnięty do dechy a auto ledwo przyspiesza. Po przejechaniu ok 2 kilometrów juz wszystko normalnie chodzi.
Problem nie występuje zawsze. Na razie zdarzyło sie to 2 razy.
Proszę o jakąś podpowiedź, poradę.
Dzięki.
: 01 sie 2008, 17:52
autor: Solskier
Podpinasz vaga, pierw sprawdzasz ewentualne błedy potem sprawdzasz bloki mierzone, jak to nie starczy robisz logi po tych zabiegach wszystko bedzie juz jasne, bo tak z marszu to nawet cyganka Ci nie wywrózy <ok> Tym bardziej ze sytuacja raz sie dzieje a raz nie bo jak była by stale to mozna było by coś poszukac a tak to jest szukanie igły w stogu siana, dosłownie moze byc to wszystko.
: 01 sie 2008, 21:22
autor: kyjo
a ja proponuje sprawdzić do tego filtry i czy nie łapie ci jakiegoś lewego powietrza.
jesli nie to jak masz auto na pierburgu to to co radzi kolegaSolskier,
: 02 sie 2008, 00:41
autor: WIETRZYK
NO właśnie problem w tym że auto jest na boszu i nie wiem czy cokolwiek znajdzie.
: 02 sie 2008, 07:44
autor: Solskier
Vagiem z allegro za 100zł to napewno nic nie znajdziesz bo nawet sie pewnie nie połaczysz, a prawdziwym testerm boscha w serwisie sprawdza Ci wszystkie bloki mierzone tak samo jak na pierburgu <ok>
: 02 sie 2008, 21:21
autor: Adamm
Solskier, nie do konca
boschem tez nie sprawdzi wiecej niz grupa 000
: 03 sie 2008, 15:32
autor: Solskier
Adamm, Czy w grupie 000 jest mierzone doładowanie ?
: 04 sie 2008, 11:25
autor: przemik
Jest...
: 05 sie 2008, 07:33
autor: Solskier
przemik,
Znalazłem sobie tabele z opisem grupy 000 wiec juz wiecej nie bede miał zadnych watpliwosc naucze sie ja na pamiec i bedzie luksus <ok>
