[B4 1Z 1994rok] Problem z obrotami
: 06 sie 2008, 00:41
autor: pawelmalaga
Koledzy mam do was pytanie poniewaz o mój pierwszy diesel w życiu i niewiem co i jak. Otóż moje audi to avancik z automatem w silniku 1Z a problem jest taki ze jakiś tydzień temu zaczeły falować mi obroty na luzie oraz stojąc np na skrzyżowaniu obroty silnika falują od 800 do prawie 900 zwracam sie do was z pytaniem czego to może być przyczyna dodam tylko ze wymieniłem rozrząd, filtr paliwa, filtr powietrza , olej i filtr pyłkowy i to nic nie pomogło w czym może byc problem?? Z góry dziekuje za odpowiedzi gdyż jestem w kropce bo niewiem co z tym zrobić?? Dodam tylko ze autko na przeplywomierzu Pierburga
: 06 sie 2008, 07:39
autor: Solskier
Moze byc to przyczyna zabrudzonego nastawnika, lejacego wtrysku, padnietego wtrysku sterujacego itd, aby dowiedzieć sie co jest tak na prawde to musisz sprawdzić auto vagiem, zczytac ewentualne błedy i zlogowac odpowiednie bloki, chociaz zabrudzony nastawnik bardzo czesto nie zdiagnozujesz vagiem.
: 06 sie 2008, 09:24
autor: przemik
Falujace obroty to w 90% wina zanieczyszczonego nastawnika...
: 06 sie 2008, 13:10
autor: pawelmalaga
ok panowie a gdzie w województwie świetokrzyskim jest możliwa diagnoza ??
: 06 sie 2008, 18:23
autor: minon1
przemik pisze:Falujace obroty to w 90% wina zanieczyszczonego nastawnika...
obstawiam wtrysk sterujący <czapa> bo kolega napisał że na wolnych obrotach faluje
jak by ci falowało i szarpało podczas jazdy to odepnij czujnik prędkości i się przejedź.
Jeśli nie będzie falować to nastawnik
: 06 sie 2008, 19:22
autor: pawelmalaga
falują tylko na wolnych obrotach w czasie jazdy niema zadnych objawów przerywania ani utraty mocy. poprostu stojąc na postoju i patrząc na obrotomierz widac jak wskazówka sie porusza a obroty silnika falują
: 06 sie 2008, 20:04
autor: minon1
pawelmalaga pisze:falują tylko na wolnych obrotach w czasie jazdy niema zadnych objawów przerywania ani utraty mocy. poprostu stojąc na postoju i patrząc na obrotomierz widac jak wskazówka sie porusza a obroty silnika falują
Uruchom silnik i popukaj lekko nie za mocno w trzeci wtrysk (sterujący) z którego wychodzą przewody elektryczne.
Stawiam że to właśnie sterujący pada.
: 06 sie 2008, 20:15
autor: pawelmalaga
trzeci od której stony??
: 06 sie 2008, 21:11
autor: karol121
3 od strony rozrzadu inaczej byc nie moze a poznasz go po tym ze ma kabel i jest dluzszy od reszty, zmierz tez opornosc cewki ktora siedzi w tym wtrysku a powinna wynoscic okolo 100 omów
