[All TDI] Chłodzenie IC
: 06 mar 2007, 13:23
Ostatnio zrobiłem pewien myk w soim autku a mianowicie chodzi o polepszenie chłodzenia IC. Przedni wlot powietrza nie jest zbyt wielki a do tego zaraz za IC jest nadkole co ogranicza chłodzenie. Wstawiłem w nadkolu kratke wentylacyjną i teraz powietrze swobodnie przechodzi. Efekt tego zabiegu jest taki że temp powietrza za IC jest o 15 stopni niższa niż wcześniej. Niby zysakł troche mocy ale może być to tylko złudzenie przydałoby sie pojechać na hamownie. Polecem zrobić to w swoim autku każdemu z TDI
: 15 mar 2007, 19:02
autor: Motostacja pl
Ciekawy pomysł, w ten sposób powietrze nie jest hamowane przez nadkole tylko przechodzi swobodnie. Ale czy nie bedzie to powodować zabrudzenia chłodnicy IC?? Czy przez tą kratkę nie bedzie wrzucane na przykłąd błoto z kół??
: 16 mar 2007, 08:09
Mam tak zrobione że wywietrzniki sa skierowane w dół i woda spływa po nich a nie dostaje sie na IC. Latem sprawdze czy faktycznie wpłynie to na poprawe chłodzenia powietrza na VAG-u widać
: 16 mar 2007, 23:24
Hmy. Ciekawe. Koniecznie daj znać o wynikach.
: 17 mar 2007, 21:10
autor: cobra
wielkiej różnicy w mocy nie odczujesz... nawet w lecie.
: 16 maja 2007, 17:43
Ja ostatnio do swojego B3 zamontowałem podłogę i teraz też właśnie tak sie zastanawiam, bo strumień powietrza który przechodzi przez IC popsostu odbija się o nadkole i "gnieździ" sie pod maską. Planuje też więc zrobić coś, żeby przepływ powietrza był lepszy. Ale nie zamierzam wstawiać kratki, tylko zrobić mu wylot, coś w podobie jak wlot powietrza. Nic nie bedzie mi wiało pod maske, tylko powietzre przeleci przez IC na na zewnątrz. Co o tym sądzicie :?:
: 17 maja 2007, 12:00
ale musisz wstawić jakąś osłonkę bo szybko ci zasyfi IC i efekt bedzie odwrotny
: 17 maja 2007, 12:42
autor: rczopik2
Chodzi wam o chłodniczkę oleju czy chłodnice powietrza doładowującego oraz o prawe nadkole??
: 17 maja 2007, 13:03
IC czyli chłodnica powietrza doładowywującego :evil: i chodzi o prawe nadkole
: 17 maja 2007, 13:24
autor: rczopik2
Rozumie mam taki mały niewielki kawałek wyciętego nadkola, jest on nie całkiem przysłonięty kawałkiem plasiku jakby z nadkola i to mnie pewnego razu zainteresowało.
Teraz chce zrobić tak jak pisze WOJTEK26 tylko jakiej wielkości kupić kratkę???
Jak się okarze jest tam trochu syfu to jak wyczyścić???
: 17 maja 2007, 13:39
Np. w NOMI są kratki wentylacyjne do łazienki i super sie to sprawdza a żeby dobrze wyczyścic to byłoby dobrze sprężone powietrze puścic od drugiej strony powinno wypchnąć wszelkie nieczystości
: 17 maja 2007, 13:52
autor: rczopik2
takie kwadratowe ok.10x10 cm czy większe prostokątne???
: 17 maja 2007, 15:56
Ja przy każdym myciu biorę wąż, wode na maks i płukam IC, bo wiadomo, zawsze trochę błota tam najdzie. A jak sie nazbira to ciężko bedzie to ruszyć, więc wole na bierząco.
: 17 maja 2007, 18:34
autor: ClNEK
ja to troszke inaczej rozwiazalem :)
: 17 maja 2007, 19:38
ClNEK, jeśli kolega mógłby zdradzić co tam wykąbinował to wszyscy tutaj byli byśmy wdzieczni. Przyda sie każdy pomysł.
