[80 B4 1,9 Avant tdi 1z]
: 08 sie 2008, 21:28
autor: Bodzio M
Kompletna porażka niezawodnego dotychczas auta. Nie może w ogóle zapalić. Po przekręceniu wielokrotnym rozrusznika nie chce zapalić. Z wydechu idą kłęby białego dymu. Dwa dni temu rano z trudem odpalił w kłębach białego dymu. Później silnik pracował dość normalnie. Gdy postał dwie godziny miał problemy z odpaleniem. Znowu kłęby białego dymu i szarpanie motoru. Aktualnie nawet nie próbuje zaskoczyć. Po dłuższym kręceniu jest tylko biały dym.
Proszę o wskazówkę od czego zacząć.
: 08 sie 2008, 21:50
autor: MARCIN 80B4
Bodzio M, a dopinałeś jakiegoś vaga, bo pasowało by być może komp nałapał tyle błędów że nie odpali,tak że zaczął bym od tego i jeszcze uzupełnij profil a dokładnie skąd jesteś może jest ktoś w okolicy kto ci pomoże
: 08 sie 2008, 22:00
autor: Vision
wygląda że zapowietrza się , coś z układem paliwowym (pompa ,przewody,filtr)
nie ubyło ci może płynu z układu chłodzącego ?
: 08 sie 2008, 22:13
autor: minon1
Zacznij od przywitania się może z nami.
Później sprawdź ustawienie rozrządu, jak byś odpalił to szybko podłącz VAGa i będziesz wiedział co i jak.
I nie pisz że zawiódł, bo pewnie komuś się odwdzięczył za traktowanie :->
: 08 sie 2008, 22:46
autor: przemik
Objawy wskazują na ewidentnie rozjechany zapłon. Albo rozrzad przeskoczyl albo bardzo mocno jest rozlegulowany kąt wtrysku.
Stawiam dukaty przeciwko orzechom ze w ECU zapisany jest bład 0550. :-)
Podłacz VAG a i ja bym nie zwlekał.
: 08 sie 2008, 23:16
autor: Bodzio M
[B4 Avant TDi 1z] Wielkie dzięki za bardo szybkie reakcje na problem. Jutro sprobuję wykonać kilka ruchów.
Moje pytanie do ekspertów, czy zacząć od VAG na nieruchomy silnik? Czy próbować go odpalić na siłę ( ciągając). Słyszałem, że to niezdrowe i nie wskazane. Nie miałem takiej konieczności.
Bardzo przepraszam za słowo zwiódł, bo od lat tego nie zrobił. Na prawdę staram sie dbać o auto, szczególnie o jego serce.
: 09 sie 2008, 00:24
autor: karol121
na poczatku przed mordowaniem auta zeby odpalilo to sprawdz rozrzad tak jak pisze przemik i minon bo mogl wlasnie przeskoczyc pasek jak to sprawdzic dopiero probuj go odpalac
: 09 sie 2008, 07:01
autor: Solskier
Jak juz sprawdzisz rozrzad i układ paliwowy i okaze sie ze wszystko jest ok, i jak nie dysponujesz vagiem to mozesz na wyczucie przestawić kat (pompe delikatnie przesuwac w strone silnka i próbowac odpalić) bo kłaby białego dymu i telepawki to zazwyczaj bardzo opóźniony zapłon, chociaz i tez widziąłem juz coś takiego jak był bardzo przypsieszony - generalnie nie ma reguły ale warto spróbować bo nie grozi to utratą zdrowia <ok> Dodatkowo jesli sie okaze ze kat sie przestawil to oczywiscie trzeba sie zastanowić dla czego, bo sam z siebie nie ma prawa sie przestawić.
: 11 sie 2008, 16:14
autor: tadeuszob
witam! a jak wyglada plyn? czy nie ubylo go?albo czy nie bablowalo na pracujacym silniku .Takie obiawy sa tez przy wydmuchanej uszczelce pod glowica
: 11 sie 2008, 20:54
autor: Krzylu
tadeuszob, tez jestem tego zdania
uszczelka to najlepsza opcja jesli niejest to zapłon :-|
: 11 sie 2008, 21:25
autor: Bodzio M
Za wszelkie posty dzięki. pokazuje to różnorodność problemów z autem przy tych samych objawach. ostatnie diagnozy skłaniają się do przestawiania rozrządu na wale. Moje stare punkty znaczone na pompie wskazują na przesunięcie o jeden ząbek. mechanik pomógł mi zaciągnąć auto do warsztatu. mam cichą nadzieję, że tylko klin na kole zębaty wału, w przeciwnym razie wał pójdzie do regeneracji. to jednak okaże sie jutro.
: 11 sie 2008, 23:27
autor: karol121
jak klin to kat bedzie falowal tzn nie bedzie staly
a rozrzad na malowanie czy znaczenie znakow sie nie ustawia bo znaki sa i tylko trzeba je dobrze ustawic a co do pompy to kolo pompy sie blokuje specjalnym bolcem i nie ma prawa sie ruszyc i znak na kole pompy powienien pokrywac sie ze znakiem na obudowie pompy
: 12 sie 2008, 22:15
autor: minon1
karol121 pisze:jak klin to kat bedzie falowal tzn nie bedzie staly
święte słowa, ale czasem dobrze jest maznąć korektorkiem 8-)
: 12 sie 2008, 22:35
autor: Bodzio M
Stało sie jasne, klin został poluzowany, gdyż śruba nie była należycie dokręcona. Trochę pod ślizgało frez wału, ale obejdzie się bez jego regeneracji. Czy to prawda, że ta śruba powinna być dociągnięta dynamometryczni" e z siłą 210Nm? :?:
Jutro składanie ustawianie rozrządu i podłączenie do Vaga. :?: Mam nadzieję, że niespodzianek nie będzie. :arrow: Proszę powiedzcie ile mechanicy biorą w warsztacie za prace przy rozrządzie oczywiście przy motorze 1z. :!:
Na razie dzięki za wszystkie posty i uwagi. <ok>
: 13 sie 2008, 21:22
autor: minon1
Ja miałem problem z klinem to dowaliłem (1/4 obrotu) go ile wlazło, alby nie zerwać gwintu, a tam jest drobniutki.
najlepiej zmienić całą dolną zębatkę rozrządu :!:
