[80 b4 1.9tdi 1Z] Czuzby kat wtysku???
: 03 maja 2007, 11:06
autor: Maniek_28
Mam problem ze swoim pudelkiem mianowicie, nie chce sie wkrecac dynamicznie na obroty zmienilem zaworek n75 przewodziki podcisnieniowe tez szczelne oraz przeplywomierz powietrza ,sprawdzalem turbine dmucha jak trzeba przy obrotach 2000 wszytko to nie pomoglo dodam tez ze pali bardzo dobrze zimny i cieply nie puszcza tez siwego dymu lekko czarny przy duzym obciazeniu .Nie dawno wymienialem pasek rorzadu w zwiazku z tym czy przyczyna stanu rzeczy moze byc zly kat wtrysku ? Dodam iz rownie anemicznie obrotomierz schodzi z obrotow.
: 03 maja 2007, 16:49
autor: cobra
sprawdź szczelność dolotu, przewody do i od turbiny, do IC itp
poza kiedy wymieniane filtry powietrza i paliwa?
to nie jest wina kąta wtrysku, prędzej wtryskiwaczy
: 03 maja 2007, 17:51
autor: Maniek_28
filtry wymienialem 30 tys kilometrow temu ale nawet bez filtra powietrza jest to samo przedody od IC i turbo sprawdzalem sa ok szczelne poza tym na pompie mam ustawione bardzo duze cisnienie na wtryskiwacze wiec bedzie potrzebna regulacja wtryskow ?
: 03 maja 2007, 18:21
autor: cobra
podepnij się Vag`iem i zobacz co mu nie pasuje
: 05 maja 2007, 15:16
Sprawdź na VAGU kąt wtrysku powinno być 45-50 na ciepłym silniku. sprawdx też szczelność przewodów paliwowych
: 06 maja 2007, 11:18
autor: wiedzmin
WOJTEK26 pisze:Sprawdź na VAGU kąt wtrysku powinno być 45-50 na ciepłym silniku
nie musi być ciepły ... ale ma chodzić w nastawach podstawowych(zablokowany)
: 06 maja 2007, 21:51
autor: Maniek_28
Chyba znalazlem przyczyne pod vag nie moge podpiac sie nie mam gdzie ale zmniejszylem troszke cisnienie w pompie wtryskowej bo strasznie glossno pracowal silnik i podwyzszylem dawke paliwa nastawnikiem pedal podejrzewam ze byla wymieniana uszczelka pod nastawnikiem mysle ze to mogla byc przyczyna zamulenia pedal gazu zrobil sie czulszy i chyba wszystko jest . Dziekuje wszystkim za porady
: 28 lip 2007, 19:34
autor: maciasaudi80
Witam maniek 28.mam pytanie.Gdzie sie zmniejsza ciśnienie w pompie wtryskowej?bardzo mi na tym zależy,bo mam takie obiawy jak ty miałeś.wszystko już sprawdziłem. i o co chodzi z tym nastawnikiem pedału gazu.prosze o wyjaśnienie.pozdrawiam
[B4 1Z] Kąt stateczny wtrysku a zapłon
: 10 sie 2008, 00:54
autor: wasermann
Niech ktos z mądrych wytłumaczy mi i innym klubowiczom raz a dobrze jak ustawia się kąt a jak zaplon?Jako przykład podaje,że ustawolem kąt statyczny pod vagiem druga pozycja grupy 000 na 51.A zapłon jak się ustawia?Kiedys byłem w salonie Boscha i oni ustawiali mi zaplon na czujnik,wkręcali go zamiast śruby pomiędzy przewodami wtrykowymi od pompy paliwowej.Stwierdzili,że zaplon był za poźny i teraz wydaje mi się zawczesny.Czy tak się ustawia zapłon na czujnik?A kąt statyczy na kompa.Kąt wtrysku to pod jakim kątem wstrzykuje pompa paliwo,a zaplon to w odpowiednim czasie musi być wtrysk paliw?I teraz dużo ludzi twierdz,że zapłon i kąt to to samo?Niektórzy twierdzą że jak zmienisz kąt wtrysku to zmieniasz odrazu zaplon?Mam zawczesny zapłon i nie chce przestawiać kąta z 51 bo super mi zapala.Jak pisałem mam za wczJak można to niech to ktoś potwierdzi,albo zaprzeczy i wytłumaczy :roll:
: 10 sie 2008, 10:54
Hmy nie jestem specem ale wydaje mi się że kąt wtrysku i zapłon to jedno i to samo. W dieslu nie ma przecież zapłonu, jest samozapłon. Czyli ważne jest jedynie to aby w odpowiednim momencie wtrysnąć to paliwo. Jeśli będzie za późno to nie dobrze, jeśli będzie za wcześnie to też nie dobrze.
Nie wiem jak w nowszych dieslach ale bynajmniej u minie nie ma żadnej możliwości regulacji położenia wtrysku. Jest on przecież wkręcany w gniazdo głowicy i nie da się go regulować no chyba że ciśnienie otwarcia - oświećcie mnie jeśli się mylę.
A tak całkiem od siebie to ten "zapłon" myślę że wziął się od silników benzynowych, bo tam faktycznie ustawia się zapłon.
: 10 sie 2008, 11:28
autor: Solskier
Również uwazam ze pojecia kata wtrysku jest mylone z zapłonem, a co do ustawiana to zapomoca czujnka zegarowegi i vaga ustawisz dokładnie to samo <ok>
: 10 sie 2008, 19:51
autor: przemik
Tak jak ustawiles jest bardzo dobrze.
Statyczny lub dynamiczny kat wtrysku to kąt o jaki przemiesci sie wał korbowy od momentu wtrysniecia paliwa do momentu kiedy tlok znajdzie sie w GMP.
Daltego mowimy ze zaplon jest za ponzy lub za wczesny.
Dynamiczny jest nieregulowalny wyznaczany przez ECU.
Statyczny - dziala w momencie rozruchu i kilkanascie sekund po.
Daltego jest tak wazny zimą.
: 10 sie 2008, 22:12
autor: wasermann
ok jak to to samo.Ale na forum były post,że ktos mówił że pojedzie sprawdzić zapłon i kąt wtrysku.to w takim razie dużo osób sie myli?
: 10 sie 2008, 22:36
autor: minon1
wasermann pisze:Ale na forum były post,że ktos mówił że pojedzie sprawdzić zapłon i kąt wtrysku.to w takim razie dużo osób sie myli?
Stara szkoła jak nie było czego podłączać, albo czym 8-)
Skoro chodzi o kąt wtrysku to czy nie chodzi o moment w którym zostanie wtryśnięte paliwo :?:
Czyli przyśpieszyć albo opóźnić to ustawić zapłon - czas w którym pompa zacznie podawać paliwko :?: <ok>
: 11 sie 2008, 08:44
autor: Solskier
minon1 pisze:Czyli przyśpieszyć albo opóźnić to ustawić zapłon - czas w którym pompa zacznie podawać paliwko
Dokładnie tak <ok>
