Strona 1 z 10
[B4 1.9 TDI 1Z] olej silnikowy???
: 06 mar 2007, 20:19
autor: szkodnik
Witam!!!
Posiadam olej marki shell. Dostałem go od znajomego który jeździ zawodowo TIREM.
Mam do was takie pytanko, czy warto zalewać swoją niunie tym olejem??? czy dać sobie spokój i zakupić normalny w sklepie?
szkodnik
: 06 mar 2007, 20:21
autor: kez
Ja osobiscie nie ufam takim olejom jak Shell czy Lotos itp. Osobiscie zalalbym czyms z Castrola ew. Mobila. Z naciskiem na to pierwsze.
: 06 mar 2007, 20:28
autor: jarema
Moim zdaniem to powinieneś sprawdzić jaki olej dostałeś tzn. jaka lepkość ? bo sama nazwa marki nie wiele mówi. Pozatym Shell to nie jest olej z dolnej półki.
: 06 mar 2007, 20:34
autor: szkodnik
Olej jest raczej z górnej półki!! W końcu jeżdza na nich dobre fury [VOLVO FH12 rok produkcji 2005!] co do tej lepkości to bym się zastanowił, faktycznie są to dwa różne silniki więc sama struktóra oleju może być różna!
: 06 mar 2007, 21:09
autor: jarema
Jeśli to jest 5W/30 LUB 10W/30 to możesz zalewać
: 06 mar 2007, 21:25
autor: Organista18
jarema pisze:Jeśli to jest 5W/30 LUB 10W/30 to możesz zalewać
olej 5W/30, przecież to jest syntetyk. Do naszych audi? nigdy w życiu. Wszystko ci wypłuka i tyle będzie pożytku. 8-) Syntetyk tylko do nowych aut, półsyntetyk 10W to owszem możesz lać 8-)
: 06 mar 2007, 21:48
autor: jarema
Organista nie przesadzaj zimą można zalać syntetyk. Pozatym 10W/30 to jest półsyntetyk
i jako olej wielosezonowy nadaje się najlepiej.
: 06 mar 2007, 21:51
autor: kez
Ale zima sie konczy, a zalac syntetykiem, to tez ryzyko. Kumpel zalal syntetykiem i po kilku miesiacach mial problem (silnik zaczal stukac). Teraz jezdzi na "typowym" minerale.
: 06 mar 2007, 21:55
autor: Organista18
Przecież napisałem, że półsyntetyk można lać (nie zawsze). Ale syntetyk, oj kłóciłbym się! Wlej do swojego audi syntetyk i napisz później co tam. Będzie ci ciekł wszystkimi możliwymi uszczelkami. i każdy na tym forum powie Ci coś takiego. Powodzenia. Ale nie wierzę, że jeździsz na oleju syntetycznym
: 06 mar 2007, 22:02
autor: xxx
o oleju to na tym forum jest masa postow - zapraszam do czytania
: 06 mar 2007, 22:13
autor: jarema
kez pisze:Ale zima sie konczy, a zalac syntetykiem, to tez ryzyko. Kumpel zalal syntetykiem i po kilku miesiacach mial problem (silnik zaczal stukac). Teraz jezdzi na "typowym" minerale.
Oj minerał to już się nadaje chyba tylko do Polonezów i Fiatów 126p
[ Dodano: 2007-03-06, 22:18 ]
Organista18 pisze:Przecież napisałem, że półsyntetyk można lać (nie zawsze). Ale syntetyk, oj kłóciłbym się! Wlej do swojego audi syntetyk i napisz później co tam. Będzie ci ciekł wszystkimi możliwymi uszczelkami. i każdy na tym forum powie Ci coś takiego. Powodzenia. Ale nie wierzę, że jeździsz na oleju syntetycznym
Mam zalany syntetyk i nic nie wycieka, jak nie wierzysz to przyjedź i sprawdź mam
gdzieś jeszcze opakowanie
: 06 mar 2007, 22:19
autor: kez
Hehe, ja mam zalany Castrol pólsyntetyk. A kumpel po tym jak zastosowal syntetyk, teraz jezdzic na minerale, bo przy innym rodzaju oleju silnik sie "tlucze". Dodatkowo musial wymienic uszczelniacze. Takze syntetyku nie polecam.
: 06 mar 2007, 22:21
autor: Organista18
jarema pisze: więc z tym minerałem to ostrożnie
Przecież z syntetykiem i półsyntetykiem to trzeba ostrożnie! te oleju mogą narobić bałaganu jeśli się je nie odpowiednio zastosuje! Zresztą poczytaj sobie to forum bo jest duzo wypowiedzi na ten temat. I napewno żadna się nie zagdza z twoją teorią
jarema pisze:minerał to już się nadaje chyba tylko do Polonezów i Fiatów 126p
Pozdrawiam i życzę szerokiej drogi na oleju syntetycznym i oby jak najdłuższej
: 06 mar 2007, 22:23
autor: jarema
Jak jedynym ratunkiem jest mineralny olej to silnik kwalifikuje się do naprawy
: 06 mar 2007, 22:24
autor: kez
Nie wiem czy do naprawy czy nie, na razie jezdzi i nie narzeka. Ale cale zamieszanie spowodowane jest syntetykiem.
