[80 B4 1.9 TDI 1Z] - filtr paliwa
: 13 sie 2008, 09:38
Witam,
Mój silnik pracował nierówno na jałowych obrotach i szarpał podczas jazdy na niskich obrotach. Powyżej 2000 się uspokajał. Z czasem, objawy te stawały się coraz bardziej uciążliwe. Po wymianie filtra paliwa objawy zniknęły "jak ręką odjął". Niestety zauważyłem, że na rezerwie objawy nierównej pracy silnika wróciły. Po zalaniu znowu jest dobrze. Po wymianie filtra parametry pracy silnika były bardzo dobre, poza niewłaściwym kątem wtrysku, czego jeszcze nie poprawiłem.
Chciałbym się zapytać, czy w moim samochodzie jest wstępny filtr paliwa? Rocznik 1995. Oraz prosić o opinie na temat tego tematu.
Pozdrawiam Serdecznie
Michał
Michał
