[1.9TDI 1Z] Wąż turbo- intercooler.
: 14 sie 2008, 20:29
autor: szpera
Mam pytanie odnośnie węża tego krótkiego który jest między turbiną a plastikową rurą która idzie do intercoolera (około 10 cm i średnicy wewn. 50mm). Czy jest szansa żeby go kupić w sklepie motoryzacyjnym według katalogu czy raczej trzeba szukać w jakimś innym sklepie np ze sprzętem rolniczym? :mrgreen:
pozdrawiam
: 14 sie 2008, 21:02
autor: MARCIN 80B4
<bylo>
według katalogu ok 180 pln. są takie w sklepach z częściami do ciężarówek koszt ok 20 pln. <mikolaj>
: 14 sie 2008, 21:12
autor: szpera
Dzięki za szybką odpowiedź, no to jadę do ciężarówek.
pzdr
: 15 sie 2008, 09:00
autor: Solskier
Jak nie znajdziesz to mozesz naprawić stary na forum było opisane jak. <ok>
: 15 sie 2008, 09:42
autor: krzysiek_kw15
a ja kupiłem nowy jakiś czas temu. Waż oryginalny made in germany
:P
Niestety koszt 105 zł ale jak do tej pory wszystko z autem w porządku a zrobił już kilka tysięcy po wymianie więc nie narzekam
: 25 sie 2008, 18:21
autor: bieniek1984
sklep rolniczy kiedys do passata kupilem taki za 20zł i bylo elegancko a za uzywane chcieli 100zl
: 27 sie 2008, 16:44
autor: Solskier
Te z roliczgo sa o wiele mocniejsze niz te ori Audi / VW <ok>
: 28 sie 2008, 14:41
autor: UKI_XX
mi pękł ten krótki między plastikową rurą a kolektorem ssącym i zrobiłem taki patent:
wąż wodny od bizona (14zł) kształtem pasował tyle, że troche za długi to go uciąłem i na wzmocnienie dałem po wierzchu taśmę (taką siwą zbrojoną) i dwie opaski 40-60 i teraz nie rozerwie :mrgreen:
: 29 sie 2008, 23:35
autor: szpera
Ja dostałem w sklepie do ciężarówek od... STARA :mrgreen: . Śrenica ta sama, nawet jest tak samo lekko wyprofilowane kolanko jak w oryginalnym.
: 30 sie 2008, 11:26
autor: hudy
ja wam powiem ciekawostke co się stało u znajomego.kupił wąż idacy do intercolera.kupił też opaski by to wszystko razem poskręcać.jeździł tak przez jakis czas aż do momętu jak samochód całkowicie stracił moc no ale nie wiedział co sie stało więc pojechał do mechanika... ale nie dojechał tzn dojechał ale na lawecie :mrgreen: a mianowicie okazało się że zerwała sie opaska i zjechała z rury od intercolera - dlatego stracił moc. do tego wszystkiego znajomy wybrał się do mechanika w nieodpowiednim momęcie bo przechodziła nad miastem spora burza z gradem itp.zalało wszystkie ulice no i zalało tez ulice gdzie kumpel miał jechać.wjechał w spora kałuże i został już w niej :mrgreen: przez ten wąż który spadł zaciagło wode do silnika i koniec.mecher powiedział że nie opłaca sie remontować bo wszytko jest zniszczone <ok> od taki OT...
: 30 kwie 2009, 23:13
autor: TomekDj
Tak jak koledzy wyżej powiedzieli wąż z rolniczego sklepu jest najlepszy. Ja kupiłem za 10 zł zbrojony w środku stalową siatką podwójna obudowa specjalny wąż do maszyn rolniczych. Służący do przepływu oleju odporny na wysoką temperaturę taki mocny że ciąć go musiałem brzeszczotem ale teraz jest siła nic go nie rozwali :mrgreen:
