[B4 1z] Nie działa wentylator chłodnicy
: 18 sie 2008, 21:47
autor: wtx1
Przy jakiej temperaturze powinien sie włączyć wentylator chlodnicy? u mnie temp. dochodzi czasami prawie do 100 stopni i wogole sie nie włącza, bezpieczniki są ok, co moze byc nie tak?
: 18 sie 2008, 21:57
autor: Grześko
wtx1 u mnie wentylatory załączają się na pierwszy bieg przy 103-105 stopniach.
Drugiego biegu nie dane mi było sprawdzić :lol:
: 18 sie 2008, 21:59
autor: Solskier
Wentylatory wlanczaja sie w zalezosci od tego jaki jest czujnik wiekszosc czujników do autdi ma właczac wentylator przy 95/102 stopnie, ale jesli Twój czujnik ma inne paramtry ta beda włanczac sie wg niego (na czujniku jest napisane przy jakej temperaturrze załncza dany bieg), wentylatory maja dwa biegi w zalezosci od danej temperatury, całkiem mozliwe ze masz wszystko ok, tylko wskaźnik przekłamuje to raz dwa, mozesz miec uszkodzony własnie ten czujnik temperatury który je załancza, wentylaotry mozesz sprawdzić na krótko, wtedy bedziesz widział czy dzialaja czy nie. Mozesz tez zagrzac auto jeszcze bardziej poprostu poczekaj az temperatura skoczy Ci w okolice 110stopni i zobacz czy sie tez nie włacza wentylatory.
: 02 wrz 2008, 17:10
autor: Radzio2121
u mnie podobny problem połączony z dymieniem .... Miałem w korku dzisiaj ok.100 st i stoje czuję jak cos śmierdzi - po chwili spod maski dym. Taka błękitna blaszka do której podłączone sa wentylatory goraca jak żelazko ... co jest nie tak . jak już mówiłem wentylatory nie załączone. prosze o pomoc
: 02 wrz 2008, 17:46
autor: denis44
przekręć stacyjkę, zewrzyj pierwszy z 3 pinem w wtyczce od wentylatorów, jeśli nie zaczną się kręcić znaczy że uszkodzone albo bezpiecznik, przewód do nich, etc. jeśli zaczną a masz taką temperature wysoką znaczy że czujnik padnięty.
ten czujnik jest jak stoisz przed maska przodem do silnika, to po prawej stronie na dole chłodnicy.
: 02 wrz 2008, 19:11
autor: Radzio2121
Kurde pogrzebałem ... złączyłem te 2 piny - kreca sie . Zagrzałem do 90 i się włączają wentylatory. Może się cos w tym korku zawiesiło, że ta blacha się zagrzała - jak sie to powtórzy będe myślał. Dzięki za wskazówkę z tymi pinami . Pozdrawiam
: 02 wrz 2008, 20:01
autor: FranoF1
sprawdz napięcie na bezpieczniku 30 amperowym ;-) być może niema.
: 02 wrz 2008, 20:57
autor: Radzio2121
sprawdze i dam znać
: 29 mar 2010, 20:45
autor: shellah
a co jeśli nie ma napięcia bo podejrzewam że właśnie nie mam ponieważ zwieram piny i nie kręcą a na którko tak
przekaźnik cały bo tyka przy zwieraniu no i czujnik raczej też??
: 29 mar 2010, 21:53
autor: maciek1994
mialem identyczny problem wymienilem czujnik temp. taki wkrecany na na dole chlodnicy i jest dobrze
: 30 mar 2010, 14:20
autor: shellah
ale czy jak zwierałeś piny przy czujniku to ci wentylatory się załączały bo mi akurat nie a wszyscy piszą że powinny :cry:
[ Dodano: 2010-03-30, 14:21 ]
a i jeszcze jedno czy w razie awarii czujnika od 2.3 podejdzie??bo takowy posiadam
: 30 mar 2010, 15:50
autor: MUNIOR
shellah pisze:ale czy jak zwierałeś piny przy czujniku to ci wentylatory się załączały bo mi akurat nie a wszyscy piszą że powinny
Gwarantuję ci że jak odepniesz wtyczkę od czujnika w chłodnicy i zwierasz piny to powinny sie włączyć wentylatory .Czujnik wtedy nie ma nic do rzeczy.Jak ci się nie załączają po zwarciu pinów we wtyczce to przyczyny szukaj przy przekażniku w skrzynce z przekażnikami bo coś tam jest nie halo .U mnie np.nie dochodził prąd do przekażnika ,masa albo plus już nie pamiętam <ok> A czujnik od 2,3 podejdzie na pewno jeśli chodzi o gwint ,nie wiem jak z temperaturą załaczania bo w tdi jest ok.95stopni
: 30 mar 2010, 16:45
autor: piotr2210
Koledzy podepnę się pod temat. Mam inny problem nie mogę nagrzać silnika nawet jak stoje w korku to mam85 stopni wentylatory się nie załączają. Jak myślicie to jest ok czy też jakaś usterka?
: 30 mar 2010, 17:25
autor: percevalle
piotr2210 pisze:Jak myślicie to jest ok czy też jakaś usterka?
Dolny wąż chłodnica - pompa masz wtedy ciepły? Jesli nie to wina termostatu.
: 30 mar 2010, 20:45
autor: maciek1994
shellah pisze:ale czy jak zwierałeś piny przy czujniku to ci wentylatory się załączały bo mi akurat nie a wszyscy piszą że powinny :cry:
jak Zwieralem Piny to zalaczaly sie
