[b4 1z]problem ż świecami
: 19 sie 2008, 22:00
autor: darek1231
mam problem bo silnik wogule nie chce grzać mi świeć kiedyś miałem do styków przy czujniku dołączony kabelek który szedł do przycisku który jak się przyciskało to po przekręceniu kluczyka się włączały i jak trzymałem ten przycisk to półki silnik się nie nagrzał to włączało ssanie myślałem że to czujnik padł i go wymieniłem ale dalej mi samo z siebie grzać nie chce
co to może być ??
: 20 sie 2008, 19:47
autor: dejwid
Grzanie świec powinno ci się załączać tylko poniżej 5 st. C jeżeli masz silnik 1Z lub jak odepniesz wtyczkę od czujnika.
: 20 sie 2008, 21:18
autor: darek1231
a sanie kiedy się załancza
ale jak jest ok 10 st. to strasznie ciężko go odpalić
: 20 sie 2008, 21:40
autor: tadeuszob
darek1231 pisze:a sanie kiedy się załancza
[ Dodano: 2008-08-20, 21:45 ]
od kiedy w dieslu jest ssanie? czy napewno chodzi silnik 1z?
: 20 sie 2008, 21:45
autor: jpecak
Sprawdź kąt wtrysku i dopływ paliwa. Ja miałem podobnie okazło sie że było powietrze na dopływie paliwa. Kąt wtrysku zresztą też do regulacji.
: 20 sie 2008, 22:20
autor: dejwid
Miałem ten sam problem. Wymieniłem filtr paliwa i ustawiłem statyczny kont wtrysku tak jak tu ludzie piszą i jak ręką odjął. Ale jestem pewny, że największy wkład w to miała regulacja konta wtrysku. Przed regulacją miałem 30 a po 50. Niby różnica niewielka ale w skutkach ogromna. Po regulacji nawet w temp. około 10 st.C pali na dotyk.
[ Dodano: 2008-08-20, 21:24 ]
tadeuszob pisze:darek1231 pisze:a sanie kiedy się załancza
A silniku AAZ jest 8-) . Dźwignia pod kierownicą z logo ssania (zmiana konta wtrysku pompy).
: 21 sie 2008, 11:19
autor: darek1231
no widziałem takie coś w audi z silnikiem 1.6 a mój silnik to na pewno 1Z
[ Dodano: 2008-08-21, 11:23 ]
możecie mi podać link do tematu gdzie jest opisana regulacja kontu wtrysku w 1z
