[80 B4 1Z 1.9TDI] Problem z turbiną
: 21 sie 2008, 11:51
autor: Kamylo111
Witam drodzy koledzy
Ostatnio zdejmowałem przewód , który doprowadza powietrze do turbiny i zaciekawiło mnie ,ze sam wirnik posiada nieduży luz poprzeczny jaki i wzdłużny ... :shock: czy tak powinno być ???
A i jeszcze jedno pytanie ...czy turbina może się "pocić" w małym stopniu , czy nie powinno z niej ani kropli oleju wyciec , bo właśnie zauważyłem ,ze przewody są lekko zaoliwione....
Z góry dzięki za pomoc ;-)
: 21 sie 2008, 12:00
autor: dubbler
olej w przewodach zawsze jakiś będzie nie ma się czym przejmować, ale nie może być za dużo, tzn "pocenie" jest nie groźne, co do luzów to w jaki sposób sprawdzałeś je? bo jak są jakieś to może olej się przedostaje z układu chłodzenia turbiny a to już może być niebezpieczne
: 21 sie 2008, 12:34
autor: Kamylo111
wiesz normalnie złapałem za wirnik i poruszałem przód - tył ,. góra -dół i wlasnie wyczuwam luz .... i nie wiem czy tak powinno być , czy nie ...
: 21 sie 2008, 12:45
autor: dubbler
w palcach to ciężko wyczuć luz, chyba że jest już w zaawansowanym stadium, a to pocenie jest od strony turbiny czy od dolotu??
: 21 sie 2008, 13:00
autor: Kamylo111
no nie wiem , ale ja luz wyczuwam :cry: czyli to moze byc oznaka ,że turbina jest zużyta ??? a olej jest od strony dolotu .
Ale jesli chodzi o jazde to silnik według mnie dość dobrze ciągnie ....
: 21 sie 2008, 13:59
autor: dubbler
jak oleju nie ma od strony turbiny to nie jest źle, znaczy że uszczelniacze na wałku jeszcze nie puszczają, a jak turbina jeszcze pompuje to jest dobrze, najlepiej podjechać do pompiarzy i oni ocenią czy luzy są już na tyle duże że należy ją regenerować czy nie, mój wujek w Renault Espace'04 1,9dTi miał taka sytuację że pompa puściła olej, a ten poszedł na intercooler i na zawory i wypalił 2 szklanki :evil: :mrgreen: więc należy uważać
: 21 sie 2008, 22:56
autor: Kamylo111
oooo to niemiło :-/ ..... u mnie jak narazie nie jest tak zle jest tam trochę tego oleju w tej rurze , ale nie jest chyba aż tak tragicznie ... mam nadzieje .... :-/ . A wiesz moze ile taka regeneracja kosztuje ???
: 22 sie 2008, 08:03
autor: Solskier
Kamylo111 pisze:oooo to niemiło ..... u mnie jak narazie nie jest tak zle jest tam trochę tego oleju w tej rurze , ale nie jest chyba aż tak tragicznie ... mam nadzieje .... . A wiesz moze ile taka regeneracja kosztuje ???
Kolego czy nie masz czym sie przejmować? Wszyscy którzy mamy TD mamy luzy na turbinie i to nie jest powodem do zmartwień, jesli auto chodzi dobrze nie slala hurtowych ilosci oleju to poprostu przestań o tym myślec bo nie ma zadnej potrzeby grzebania, a co do luzów na turbinie to akurat w naszych turbach wirnik "usztywniany" jest cisnieniem oleju wiec nawet nowa turbina ma "luz" który tak naprwde jest luzem roboczym który ma tam byc.
: 23 sie 2008, 11:42
autor: Kamylo111
AAAA no to czyli wygląda na to ,że wszystko jest dobrze :-) , bo oleju prawie w ogóle nie spala :mrgreen: , a szczerze mówiąc to nie wiedziałem ,że wirnik turbiny może mieć luz i "usztywnia "go olej , ale jesli tak to bardzo mnie to cieszy :-)
: 24 sie 2008, 12:10
autor: karol121
wszystko musi miec jakis tam odpowiedni luz nawet ty <ok>
: 24 sie 2008, 13:06
autor: hudy
a najlepiej jest nic nie grzebać bo można wygrzebać za dużo <ok> kumpel miał takie same "problemy" z turbiną w passacie.ciagle ją oglądał i krecił w jedną i drugą strone bo myslał że ma jakies luzy.no i sie doigrał bo pojeździł na niej jeszcze niecałe 2 tygodnie...
