[80 B4 1.9 TDi 1Z] Kontrolka od ABS-u
: 22 sie 2008, 17:34
autor: malakaj81
Witam Mam pytanie. Pali mi się kontrolka od ABSu chciałem dolać płynu bo jest go już poniżej min. ale nie wiem jaki. szukałem na forum lecz nie znalazłem odpowiedzi. Chciałem wlać DOT3 ale mnie nastraszyli, że może się zrobić galareta. Poradźcie co wlać bo nie mam pojęcia co tam jest.
: 22 sie 2008, 18:10
autor: krzysiek_kw15
wydaje mi sie że najlepiej spuścić stary płyn z układu i nalać nowego.
: 22 sie 2008, 18:14
autor: malakaj81
chętnie bym to zrobił ale nie bardzo mam kiedy a potem problem z odpowietrzeniem bym miał, więc wolałbym na razie tego uniknąć
: 22 sie 2008, 19:21
autor: killer0123
Zalecany płyn hamulcowy to DOT4 jest nawet napisane na zbiorniczku!!!!! A tak na marginiesie to DOT3, DOT4 a nawet DOT5.1 sa mieszalne ze sobą jedyna równica to temperatura wrzenia odpowiednio około 230st.C, ponad 260st.C i ponad 270st.C
A kontrolka ABS-u nie pali ci się z powodu niskiego poziomu płynu tylko jakiejś usterki w układzie ABS!!! Prawdopodobnie uszkodzonu jest czujnik, kable czujnika lub koronka na przegubie jest zabrudzona!!!
P.S. co się stało z twoim poprzednim postem na ten sam temat????
: 22 sie 2008, 20:34
autor: malakaj81
nie wiem co się z nim stało sam się zastanawiałem . chyba go moderator wywalił za to że w temacie nie było opisu auta,( [80 B4 1.9 TDi 1Z]) Ale żadnego info na ten temat nie dostałem.
ten samochów kupiłem rok temu w niemczech , czy może to mieć jakieś znaczenie co do płynu który może tam być. Oni też mają DOT czy coś innego.
: 23 sie 2008, 08:03
Nie ma różnicy dolej DOT4 i bedzie po problemie, co do ABS-u toi napisz cos wiecej kiedy sie zapala czy swieci cały czas od uruchomienia
: 23 sie 2008, 08:58
autor: malakaj81
początkowo świeciła się chwile zaraz po odpaleniu (góra 5 sekund) i gasła. jakiś tydzień temu nie zgasła i świeci się do tej pory. mam nadzieje że dolanie płynu jednak załatwi sprawę.
: 23 sie 2008, 11:14
autor: killer0123
Wydaje mi się dolewka płynu nic nie da ponieważ ta kontrolka sygnalizuje uszkodzenie w układzie elektrycznym ABS-u. Posprawdzaj przewody czujników przy kołach!!!
Od poziomu płynu hamulcowego jest kontrolka w mini checku obok kontrolki od smarowania!!!
Jeżeli nie będziesz w stanie sam usunąć usterki zajedź na VAG-a i po podłączeniu wyjdzie co jest przyczyną!!!
: 25 sie 2008, 09:41
Skoro swieci sie cały czas to usterka jest w układzie elektrycznym układu ABS, posprawdzaj wtyczki przy kompie od ABS-u i czy czasem nie padł bezpiecznik od ABS. Czujników nie musisz sprawzdac bo gdyby był czujnik to zapalałby sie ABS po ruszeniu
