[B4 80 1Z TDI] kontrolka płynu w chłodnicy
: 26 sie 2008, 16:45
autor: hubal
płyn jest na max a kontrolka ciągla miga.. help <osohozi>
: 26 sie 2008, 16:56
autor: Solskier
Sprwdz czy zbiornik nie jest zabrudzony, czy wiazka do czunika ma przejscia i nie jest uszkodona, jesli te rzeczy bedą ok to czujnk do wymiany.
: 26 sie 2008, 17:27
autor: hubal
oki, sprawdze a jkai jest koszt czujnika???
: 27 sie 2008, 08:40
autor: denis44
odłącz wiązke kabli od czujnika w zbiorniku (jest pod spodem) jak dalej miga znaczy że to nie on jest problemem... kontrolkę włącza tez czujnik od wskaźnika temperatury (szary 3 pinowy), więc możesz sprawdzić też z jego wiązką, eliminując kolejne przyczyny....
samego czujnika od zbiorniczka raczej nie kupisz...
