[B4TDI]
: 27 sie 2008, 10:27
autor: menago31
proszę o informacje mam motor 19tdi przy włączonym zapłlonie nie świeci się kontrolka od świec żarowych czy to normalne pozdrowienia
: 27 sie 2008, 10:31
autor: hudy
to normalne,jak temp powietrza spadnie bliżej zera to się bedzie zaświecać.było już setki razy na forum.poszukaj i poczytaj o tym...
autor: B4ME
Ta kontrolka świeci min, jak sie ma jakiś błąd, powinieneś podpiąć VAG'a i wtedy zobaczysz co tam nie gra bo bez tego nic nie sprawdzisz. Jeżeli źle myślę prosze mnie poprawić 8-)
UPS sorki źle przeczytałem. mój błąd :oops:
: 27 sie 2008, 10:34
autor: hudy
ale kolega pisze że mu nie świeci kontrolka od swiec a nie że mu świeci cały czas i to jest normanle bo przy tej temp nigdy sie nie swieci dopiero jak bedzie ok 5 stopni to bedzie się zaświecać...
: 27 sie 2008, 10:40
autor: denis44
: 27 sie 2008, 20:20
autor: kyjo
sprawdz czujnik temp cieczy i jego kable.
: 27 sie 2008, 20:32
autor: denis44
a co ma ciecz do swiec?
: 27 sie 2008, 20:58
autor: kyjo
: 27 sie 2008, 21:01
autor: rubin69
a mi sie zawsze świeci nawet jak jest 30 stopni na dworze... mam silnik 1.9 td AAZ to normalne w tym modelu??
: 27 sie 2008, 21:04
autor: hudy
ale kolego kyjo po co piszesz o takich rzeczach jak kolega zapytał tylko czemu mu sie nie świeci kontrolka świec podczas odpalania a ty piszesz o tym co może powodować świecenie tej kontrolki... kontrolka mu się nie zaświeci jeśli jest taka temperatura na zewnatrz jak mamy teraz...
: 27 sie 2008, 21:05
autor: kyjo
: 27 sie 2008, 21:06
autor: hudy
rubin69 pisze:mam silnik 1.9 td AAZ to normalne w tym modelu
tak w tym modelu sie świecą raz krucej raz dłużej ale się świecą...
: 27 sie 2008, 21:09
autor: kyjo
hudy o kurde postawiłeś mnie na nogi..
kurde nie zauważyłem że tam pisze " nie świecą" tylko zrozumiałem świecą.
szacunek za zwrócenie uwagi <piwo>
: 27 sie 2008, 21:12
autor: hudy
nie ma sprawy <ok> ja ostatnio mam tak często że pisze nie na temat <piwo> ale z tym czujnikiem masz racje.ja u siebie wymieniłem kiedys na nowy i okazało się że wskazuje o 25 stopni większą temp jak była na zewnątrz przez co świece mi się zapalały przy - 30 :mrgreen: jak było w tej sytuacji z uruchamianiem silnika to możecie sobie wyobrazić <ok>
: 28 sie 2008, 07:38
autor: denis44
te trzy kropki są mało wymowne....
to jest tutaj osobny czujnik temp zewnętrznej czy bierze on ją z temp. płynu?
