[1.9TDI 1Z] Rozrząd.
: 28 sie 2008, 10:54
autor: menago31
witam wszystkich mam pytanko kupiłem b4 z motorem 19tdi pojechałem do mechanika na wymianę rozrządu chciałem wymienić cały kompletny powiedział że całego nie ma sensu wymieni pasek i rolki czy to wystarczy?pozdrawiam
: 28 sie 2008, 11:48
Lepiej zmień mechanika bo to co zaproponował to jest własnie kompletny rozrząd czyli pasek, napinacz i rolka prowadząca.
: 28 sie 2008, 15:22
autor: hudy
tak jak powiedział kolega te 3 elementy się wymienia.i nie trzeba wymieniać pompy wody jak to wiele osób twierdzi ;-)
: 28 sie 2008, 19:16
autor: Darecki3037
może kolega miał na myśli że kompletny to znaczy wraz z kołami zębatymi...
: 28 sie 2008, 21:37
autor: jpecak
W najbliższym czsie czeka mnie też wymiania rozrządu. Ile taka przyjemność może kosztować
: 28 sie 2008, 22:16
autor: hudy
ja ostatnio wymieniałem i wyszło mnie ok 300zł z robocizną...
: 28 sie 2008, 23:51
autor: AKlubowicz26
3 rzeczy do wymiany - Rolka prowadząca, napinacz i pasek rozrządu. Jeśli wymienisz sam pasek możesz mieć niezłą lipę - nowy, mocniejszy pasek rozrządu i stare wyrobione rolki - niejeden raz się zdarzało (w tym u mojego kumpla) że rolki wyrzymywały dosłownie kilkanaście sekund przy nowym pasku a wtedy straty takie jak przy zerwaniu paska. Albo wymieniaj te trzy rzeczy albo już lepiej nic nie ruszać. Ja mam przyszykowane do wymiany - pasek rozrządu Gatesa (podobno lepszy nawet od Boscha), i 2 rolki firmy Ruville. Umówiony jestem ze znajomym w serwisie samochodowym. Jedna zasada - na tym nie oszczędzaj - pasek i rolki kup dobrych firm i rób u dobrego fachowca bo jeśli coś będzie nie tak zrobione to koszta będą nieporównywalnie większe.
: 05 wrz 2008, 19:40
autor: Łukasz
witam, mam pytanie, bylem u pewnego mechanika z moim tdi z pompą wtryskową, i przy okazji spytałem o wymianę rozrządu, i powiedział mi ze mam do wymiany kolo zębate na wale i wał do "wyrównania" ponieważ kiwa mi się trochę na boki to duże koło pasowe na dole silnika co o tym sądzicie? jak powinno chodzić to koło, może mieć jakieś bicie czy powinno chodzić prościutko?
pozdrawiam,
: 05 wrz 2008, 20:56
autor: Romek1983
Łukasz nie chce cię martwić ale to koło pasowe powinno chodzić prosto bez bicia,jeżeli zaczyna bić to może się obciąć klin na wale i dopiero będzie kłopot, ja tak miałem w golf 3 silnik aaz (diesel) i musiałem dać wał do napawania. :cry:
: 07 wrz 2008, 09:58
autor: kyjo
no niestety zapewnie klin wyrobiony. regenerazja raczej nieunikniona.
: 08 wrz 2008, 11:02
autor: dimmus
Ja za rozrzad do 1Z placilem 220pln z allegro, czesci takie jak na pierwszy montarz, czyli rolka prowadzaca INA, napinjaca Listen i pasek conti wzmacniany. Jak szukalem po sklepach, to za sama rolke napinajaca chcieli prawie 170 pln, jezeli nie chcesz bawic sie w allegro, to lepiej zostaw kupno elementow mechanikowi, bo kiedys tez sam kupowalem, ale nie kazdy mechanik chce zakladac nie swoje graty, a i czesto czesci maja duzo taniej niz nawet w inter carsie po znizkach. Wymiana w zakladzie to od 100 do 200 pln. Jak juz wymieniasz pasek rozrzadu to od razu pozostale 2 paski i najczesciej jeszcze jedna od paska mikro rolka jest do wymiany.
