[80 B4 avant 1Z] brak mocy......
: 30 sie 2008, 22:03
autor: hubal
po podłączeniu komputera wykazało bląd 575 i 65535 potem sprawdziłem:przepływka oki, katalizator oki,filtry paliwa, powietrza, oleju nówka, turbina chodzi a z nic nie chce iść....... <osohozi>
: 30 sie 2008, 22:19
autor: Adamm
hubal, a w szukajce szukales chociaz ?? bo wydaje misie ze temat olales i latwiej bylo napisac nowy temat
blad 575 to roznica doladowania (za niskie lub za wysokie)
po czym wnioskujesz ze turbo chodzi?
jaka masz dawke paliwa
rozrzad ok?
kat wtrysku jaki?
: 31 sie 2008, 07:01
autor: Solskier
Najlepiej zloguj odpowiednie grupy i wklej logi wtedy zobaczymy czy jest wszystko OK.
Wrzuć np logi grupy 000 w nastawach podstawowych (basic seting) , i z bloków warotsci mierzonych (mens block) grupy 003, 008, 011.
: 31 sie 2008, 12:08
autor: przemik
hubal pisze:przepływka oki, katalizator oki
jak stwierdziles ze LMM OK i katalizator OK ???
Juz widac ze masz przeladowanie - czyli :
- swiruje N75
- zapieczony jest zawor upustowy lub zle wyregulowany...
Zaloguj VAG iem w tescie dynamicznym grupy - 011, 010, 003 oraz 008.
: 01 wrz 2008, 18:45
autor: Lukasz1988
Koledzy mam podobny problem.Moje autko chodziło super aż tu nagle nie ciągnie jak powinno.Na pierwszych 3 biegach prawie nie czuć różnicy, jendak na 4 i 5 ciągnie jak z przyczepką.Stawiam ze dzieje się coś z turbinką.Teraz moja prośba czy dysponuje ktos vagiem w okolicach lublina:> oczywiście zapłacę:) mam autko z przepływką bosha
: 02 wrz 2008, 03:31
autor: Adamm
Lukasz1988, uuu chyba Ci ciezko bedzie znalezc kogos z fejsem pod boscha w Twojej okolicy.
: 24 gru 2009, 17:07
autor: DINO AUDIb4
Aja mam ten sam problem tyle ze nie wykazuje mi jeszcze dawki na 4 wtryskiwaczy blad65535 kata nie ma
: 24 gru 2009, 18:07
autor: gibaj
Lukasz1988 pisze:Koledzy mam podobny problem.Moje autko chodziło super aż tu nagle nie ciągnie jak powinno.Na pierwszych 3 biegach prawie nie czuć różnicy, jendak na 4 i 5 ciągnie jak z przyczepką.Stawiam ze dzieje się coś z turbinką.Teraz moja prośba czy dysponuje ktos vagiem w okolicach lublina:> oczywiście zapłacę:) mam autko z przepływką bosha
w tomaszowie lub.jest gość sam u niego byłem i dobry jest ale to kawałek od lublina
: 24 gru 2009, 20:51
autor: diablo228
może wyczyść porządnie N75
: 25 gru 2009, 17:34
autor: DINO AUDIb4
a jak byl wymieniony
: 25 gru 2009, 18:08
autor: MUNIOR
DINO AUDIb4 pisze:a jak byl wymieniony
Jak chcesz się upewnić że n75 działa nieprawidłowo to podłącz sobie na "krótko" wyjście z turbiny do gruszki otwierającej zawór upustowy .Ciśnienie doładowania bedzie troche niższe około 0,6bara ale wystarczające do normalnej jazdy .Ja również miałem problem z n75 bo niby elektrycznie działał prawidłowo ale przy prawidłowym podłączeniu nie dało się jechać bo komp ciął dawkę powyżej 1 bara .Podłączyłem na krótko bo nie mam teraz czasu się tym zająć i auto jeżdzi normalnie (przynajmniej dla mnie)
: 27 gru 2009, 15:14
autor: gibaj
Lukasz1988, tutaj masz adres mój znajomy
http://www.jupitercar.pl/
: 29 gru 2009, 19:49
autor: DINO AUDIb4
no wiec mam niskie napiecie bodajrz na kompie powinno byc jakies 1.4 a jest 0. 4
na vadu to jest sekcja 000 i 3 rubryka wyskakuje mi tam 0.4 moze ktos zobaczyc ile ma
[ Dodano: 2009-12-29, 19:50 ]
i komp pokazuje taki blad 65535
: 16 sty 2010, 13:33
autor: swistak3171
Witam Proszę o analizę logów.Przepraszam,że nie w tabelkach,miałem tylko taką możliwość;
Statyczne dynamiczne
1 41 /186
2 50 /232
3 0 /255
4 29/168
5 116 /208
6 118/ 118
7 88/87
8 57/ 50
9 110/ 101
10 88 /230
Witam. chciałem się zapytać czy mała dawka paliwa jaka wyszła w logach,może być przyczyną,że auto jest mułowate,ciężko je rozbujać czy szukać jeszcze innej przyczyny
: 20 sty 2010, 17:53
autor: piotr2210
Adamm, Witaj
Jestem nowym forumowiczem. Słyszałem że znasz się na naszych niuniach i w miarę swoich możliwości pomagasz. Jeśli możesz przeczytaj mój problem w poście niepokojące drgania. Z góry dziękuję za wszelką pomoc i sugestie. Pozdro. Piotr
