[1.9TDI 1Z] Kontrolka ćiśnienia oleju.
: 31 sie 2008, 12:10
autor: bartekdkk
witam. Od paru dni mam problem z kontrolka oleju.zaświeca się podczas ostrego hamowania po czym po kilku sekundach gaśnie. zastanawiam się czemu tak się dzieje i co powinienem sprawdzić.w każdej innej sytuacji kontrolka zachowuje sie normalnie.po porannym odpaleniu po chwili gaśnie, w żadnej innej sytuacji się nie zapala,poziom oleju także jest prawidło
: 31 sie 2008, 15:36
autor: Solskier
Sprawdz wiazke do czujnka - czy nie jest uszkodzona i czy nie ma zwarcia z masa. Ewentualnie sam czujnk moze byc uszkodzony.
: 31 sie 2008, 16:35
autor: hudy
kolego pare tematów niżej :
viewtopic.php?t=19906 aha no i tak tego nie rozwiązałem <ok>
: 30 gru 2008, 23:46
autor: ocelot
podjedź kolego do jakiegoś mechanika i niech podepnie zegar w miejsce czujnika oleju na ciepłym silniku powinno być około 1 atmosfery (na wolnych obrotach), jesli będzie mniej to jest troche słabe ciśnienie.
: 31 gru 2008, 09:58
autor: malymoto
Według mnie to nie ma sie czym martwić sam mam tak u siebie i w kilkunastu samochodach tez sie tak dzieje . Spowodowane to jest przesunięciem całego oleju podczas hamowania w jedno miejsce w misie olejowej wtedy pompa nie zasysa dobrze go. Po wychamowaniu olej powraca na swoje miejsce i pompa pracuje normalnie i kontrolka gaśnie
: 31 gru 2008, 20:52
autor: slawek88yo
a co może być przyczyna świecenia się kontrolki oleju powyżej 2 tys obrotów
: 31 gru 2008, 21:04
autor: Solskier
slawek88yo pisze:a co może być przyczyna świecenia się kontrolki oleju powyżej 2 tys obrotów
Jeśli nie grzebałeś nic przy liczniku i zakładamy że są sprawne czujniki to po prostu ciśnienie dynamiczne oleju jest zbyt niskie! Najpierw jednak należy sprawdzić czujniki i wiązki je obsługujące.
: 31 gru 2008, 21:17
autor: slawek88yo
założyłem nowy czujnik ze sklepu szary i dalej nic może być problem z wiązka hmm no problem pojawił się jak podłączyłem obrotek a dokładnie kabel w altku dosztukowałem bo tamten był ucięty
: 31 gru 2008, 21:38
autor: Solskier
Powiedz jeszcze ze obrotomierz jest z benzyniaka? Jak tak to wszystko jasne
: 01 sty 2009, 11:33
autor: slawek88yo
obrotek jest z td
: 01 sty 2009, 19:13
autor: figo
ja zapodam małego offa.
ostatnio dolewałem olej i zapomniałem zakręcić kurkiem wlewu od oleju nakretka została na pokrywie
, zanim sie skapnołem zrobiłem tak bez kurka 2 x po 30 km.
sprawdzałem stan i jest OK ,nic nie ubyło.. czy mam sie czegoś obawiać ??
pozdrawiam.
