[1.9TDI 1Z] Pisk po odpaleniu.
: 04 wrz 2008, 21:24
autor: mody86
Witam,
mam dziwny efekt po odpaleniu. Na zimnym silniku jak od pale auto to przez jakieś 5 minut piszczy mi pasek wielorowkowy. Jest taki efekt gdyby był zużyty pasek, ale jest nowy po wymianie. Ten pasek napędza kompresor klimy i alternator. Jakieś pomysły co może być przyczyną tego że na zimnym silniku ten pasek piszczy, albo może co by mogło dawać taki efekt jak piszczący pasek pod maską?
HELP bo mnie już sąsiedzi chcą zabić jak rano auto odpalam
: 04 wrz 2008, 21:26
autor: MARCIN 80B4
nie które paski piszczą nawet gdy są nowe, jakiej firmy masz pasek :?:
mody86 pisze:lbo może co by mogło dawać taki efekt jak piszczący pasek pod maską?
koło pasowe wału korbowego
: 04 wrz 2008, 21:29
autor: mody86
continental podobno dobry, chyba że znasz jakąś firmę którą możesz polecić? ale raczej pasek to nie jest bo nawet kupiłem te pseudo środki do pasków i dalej na zimnym piszczy.
: 04 wrz 2008, 21:34
autor: MARCIN 80B4
: 04 wrz 2008, 21:45
autor: mody86
a najlepiej używki poszukać?? czy w ori w serwisie czy gdzie można dorwać jeszcze coś dobrego a nie by china??
: 04 wrz 2008, 22:02
autor: robertas1.8
A próbowałeś go naciągnąć że sie tak zapytam?
: 04 wrz 2008, 22:20
autor: mody86
jasne że tak.A po drugie to tam jest przecież automatyczny napinacz i tego ręcznie nie za bardzo da się napiąć, tak?
: 04 wrz 2008, 23:08
autor: robertas1.8
Pytam sie tak tendencyjnie
bo ja w 1.8 napinam pasek alternatorem
: 04 wrz 2008, 23:23
autor: hudy
ja też miałem problem z piszczeniem.wymieniłem paski i odpowiednio je ponaciagałem i nadal piszczało aż w pewnym momęcie podczas jazdy rozwaliło mi w drobny mak rolke napinającą pasek od alternatora.wymieniłem rolke na nową i jak do tej pory nic nie piszczy...
: 04 wrz 2008, 23:34
autor: mody86
Jeżeli chodzi o rolke to też jest wymieniona na nową, na marginesie mówiąc stara była lekko przytarta, ale jej wymiana nic nie dała.
: 04 wrz 2008, 23:48
autor: MARCIN 80B4
mody86 pisze:a najlepiej używki poszukać?? czy w ori w serwisie czy gdzie można dorwać jeszcze coś dobrego a nie by china??
koło pasowe trochę kosztuje( ok 400) czyli pasowało by na
100% stwierdzić że to ono piszczy, co do używki to to raczej nie bo nie wiadomo co ci się trafi, no chińczyka terz nie polecam, myślę że febi będzie niezłą alternatywą ew <ok>
http://www.allegro.pl/item428244428_kol ... 9_tdi.html
: 05 wrz 2008, 08:57
autor: jas73
mi tez piszczal ten pasek, zaraz po wymianie bylo ok, a po kilku dniach zaczynal piszczec. oddawalem samochod do mechanika,po ponownym naciagnieciu problem znikal. tez uzywalem conti.
: 08 wrz 2008, 15:30
autor: henio196
ja wymieniłem wszystko oprócz kółek pasowych i dalej piszczy na zimnym silniku pytałem się jednego kolesia z warsztatu to mówił że to pasek a mam firmy DAYKO także nie wiem kogo tu słuchać :?:
: 08 wrz 2008, 18:29
autor: pawellox
Mialem to samo u mnie okazalo sie to kolo pasowe wału jest 2czesciowe i guma w srodku zuzywa sie i zaczyna piszczec na ciplym lub lekko rozgrzanym wszystko milkło.
zrobilem to i kupilem nowe koszt
http://autolech.com.pl/index.php?p263,k ... o-80000204 polecam ta firme naprawde dbaja o klijenta i cenowo nie sa drodzy ani tani.koszt kolo 400zl +koszt wymiany.
Nie czekaj z naprawą u kolegi odpadlo cale te kolo i narobilo troche szkod w A6 wiec polecam zajac sie tym.
: 08 wrz 2008, 22:06
autor: mody86
Narazie poczekam pare dni bo znajomy ma mi przywieść używke bo miał dobre na 100% i jak przełożę i nic nie będzie piszczało to wtedy kupię nowe, jak dostane to koło to się pochwale co i jak.
