[b4 1,9tdi 1z] jak wymienić termostat
: 09 mar 2007, 08:43
autor: rolandasas
przybieram się do wymiany termostatu, w audi jeszcze nie wymieniałem (wcześniej w felicji)
pytanie do tych co sami wymieniali
1.jak spuscić płyn, czy jest specjalny spust czy trzeba zdejmować gumowy wąż?
2.czy czynności te można wykonać bez kanału i zdejmowania dolnej osłony silnika
3 gdzie mieści się termostat, czy wymontowuje się go od dołu czy od góry
: 09 mar 2007, 11:08
autor: Korzonek
Dużo pisać ale ja uważam że bez kanału się nie obejdzie chyba że płyn wylejesz na ziemie termostat znajduje się pod przewodami pompy wspomagania jak jednak będziesz miał kanał zdejmij osłone to zalewdie 7 śrub klucz 10 i wkrętak później ja tak to zrobiłem dobre dojście mozesz część płynu spóścić za pomocą korka w chłodnicy a reszcze niestety wężęm od termostatu jak go odkręcisz ja odkręciłem pompe wspomagania i ramie do którego przykręcona jest pompa i miałem jak na dłoni dwie śruby od przewodu z końcówka w której siedzi termostar więcej odkręcania ale jak robisz dla siebie to duża wygoda
: 09 mar 2007, 11:18
autor: paco
Bez zdjęcia osłony silnika i odkręcenia pompy wspomagania sie nie obejdzie (przy okazji możesz wymienić pasek w pompie
: 09 mar 2007, 14:56
autor: Misiek_Stce
paco pisze:Bez zdjęcia osłony silnika i odkręcenia pompy wspomagania sie nie obejdzie (przy okazji możesz wymienić pasek w pompie
Ja mam ABK wiec jak jest w moim ? w ktorym to jest miejscu ... ? i wogle trzeba cos wymontowac zeby wyjac termostat ?
: 09 mar 2007, 15:03
autor: Krycha
Misiek_Stce, po co ci termostat wymieniać?
: 09 mar 2007, 15:04
autor: kez
Bo moze nie trzyma temperatury?
autor: Misiek_Stce
AUDI_A6 pisze:Misiek_Stce, po co ci termostat wymieniać?
Żabko... a napisałem ze bede wymieniał? pytam sie jak, a czy wymieniac bede to nic nie wiadomo
kez pisze:Bo moze nie trzyma temperatury?
Temp. akurat trzyma
hehehe
PS. Zapytac nie mozna ? lepiej wiedziec wiecej niz kiedys sie zamartwiac :->
: 09 mar 2007, 15:06
autor: Krycha
kez, raczej sie znam z nim wiec by pytał sie mnie dorazu
tak to wiem po co sie termostat wymienia
: 09 mar 2007, 15:58
autor: paco
Misiek_Stce pisze:paco pisze:Bez zdjęcia osłony silnika i odkręcenia pompy wspomagania sie nie obejdzie (przy okazji możesz wymienić pasek w pompie
Korzonek wszystko opisał ... "termostat znajduje się pod przewodami pompy wspomagania" oraz "odkręciłem pompe wspomagania i ramie do którego przykręcona jest pompa i miałem jak na dłoni dwie śruby od przewodu z końcówka w której siedzi termostar" - tak samo wygląda to w ABT i ABK o ile wiem.
: 10 mar 2007, 16:12
autor: Przemo...
Nie trzeba odkręcać pompy nie ma sensu jeśli chodzi o płyn to jak już wspomniano jest korek spustowy a reszta przewodem przy termostacie jak to zrobisz to dobre światło i tylko 2 śrubki od termostatu i juz po sprawie wiem bo sam w tym tygodniu wymieniałe.
Powodzenia.
: 10 mar 2007, 17:19
autor: zgredek27
Dokladnie, wymienialem z ojcem, bez kanalu moim zdaniem ciezko ale pompy nie odkrecalismy
: 10 mar 2007, 21:53
autor: Tom_s
Przemo... pisze:Nie trzeba odkręcać pompy nie ma sensu jeśli chodzi o płyn to jak już wspomniano jest korek spustowy...
a ten korek to w chlodnicy czy na ktoryms wezu? Jutro wymieniam u siebie wiec wole podpytac
: 10 mar 2007, 22:00
autor: czarekj
Osobiści nie polecam odkręcać korka spustowego w chłodnicy. Będzie spory ambaras jeżeli pęknie i zacznie cieknąć przy próbie odkręcenia. Wystarczy zdjąć wąż z króćca przytrzymującego termostat. To jest akurat najniżej położony punkt układu chłodzenia. Tak jak moi poprzednicy polecam zdjęcie wspornika pompy wspomagania gdyż wtedy jest lepszy dostęp jeżeli ktoś nie ma kanału.
: 27 gru 2010, 22:04
autor: rsawicki
chlopaki ja jutro bede wymienial termostat w abk ,bardzo pomocne rady dostalem-tzn przeczytalem
Moge jeszcze raz dostac dokladne instrukcje co zrobic :mrgreen:
pozdrawiam i z gory dziekuje <ok>
: 27 gru 2010, 22:29
autor: gibaj
