[1.9TDI 1Z] Kontrolka oleju - pytanko.
: 06 wrz 2008, 20:53
autor: vito_82
Witam panowie.
Chociaż o kontrolkach oleju jest już od groma postów to jednak mojego przypadku nie znalazłem...
Pytanie... czy u Was po przekręceniu kluczyka w stacyjce też od razu nie zapala sie kontrolka smarowania tylko po odczekaniu 4-5sek :?: Czekając na zapalenie się kontrolki słychać pod maską jakieś cyknięcie i dopiero się załącza :-/ Później po uruchomieniu silnika też od razu nie gaśnie, tylko po 3-4sek. Sąsiad ma silnik 2,0 benzynkę, więc nie wiem jak to jest w TDI-kach, ale u niego zapala się od razu po przekręceniu kluczyków.
Z góry dzięki wielkie za wszelkie sugestie i info.[/b]
: 06 wrz 2008, 20:59
autor: jpecak
u mnie zapala sie od razu gaśnie po zapeleniu auta po 2-5 sekundach.
autor: B4ME
:mrgreen: ale wy lubicie szukać igły w stogu siana... Kolega masz all git wiec ciesz się jazdą ;)
: 06 wrz 2008, 21:11
autor: vito_82
:-P No to teraz można otwierać <piwo> i mieć spokojną głowę :-D Thanks
: 07 wrz 2008, 08:13
autor: hudy
B4ME pisze:ale wy lubicie szukać igły w stogu siana... Kolega masz all git wiec ciesz się jazdą ;)
no nie wiem czy tak wszytko jest ok.czemu kontrolka zapala sie po 5 sekundach po przekręceniu kluczyka jak powinna odrazu?? jeszcze nie widziałem żeby z takim opuźnieniem sie zapalała.co do gaszenia sie kontrolki jest ok...
: 07 wrz 2008, 11:33
autor: vito_82
Więc co może być przyczyną tak opóźnionego zapalania się tej kontroli :?:
Jest to połączone przez jakiś przekaźnik czy od razu od czujnika do lampki :?:
: 08 wrz 2008, 11:19
autor: Mobilek
vito_82 pisze:Więc co może być przyczyną tak opóźnionego zapalania się tej kontroli
Może być czujnik, sprawdzić można poprzez zdjęcie przewodu z końcówki i zwarciu z masą, jeżeli kontrolka zaświeci się od razu po przekręceniu w stan zapłon to masz uszkodzony czujnik, jeżeli nic to nie da sprawdź masę silnika lub połączenia kostek z licznikiem.
