[1.9TDI 1Z] Uszczelka kolektora ssacego.
: 08 wrz 2008, 10:51
autor: kacperek285
witam,
mam pytanko co to za uszczelka pod tymi zaznaczonymi śrubami na zdjeciu, bp cos cieknie z pod niej, prosze o jakas krotka instrukcj jak ja bezpiecznie wymienic...z gory dzieki
: 08 wrz 2008, 15:27
autor: Solskier
Genaralnie jest tam uszczleka bitumiczna, ale rozkrec to dobrze oczysc i skrec pozadnie na sylikon nic nie bedzie sie sączyło i wszystko bedzie w jak najlepszym pożądku <ok>
: 12 wrz 2008, 10:33
autor: kacperek285
a czy to ze sie saczy nie jest ozanka jakies usterki, oczywiscie poza ta uszczelka...
: 14 wrz 2008, 13:58
autor: Solskier
kacperek285 pisze:a czy to ze sie saczy nie jest ozanka jakies usterki, oczywiscie poza ta uszczelka...
Zupełnie nie, w kolektorze ssacym jak i w całym układzie zasysania powietrza panuje "mgła olejowa" drobiny oleju wyrzucane przez sprezarke które wypychane sa przez cisnienie na zewnatrza z tad sie soczy, uszczelnij kolektor i zapomnij wogóle ze kiedykolwiek to widziałeś <ok>
: 15 wrz 2008, 19:25
autor: kacperek285
dzieki za pomoc...od razu mi lepiej pozdrawiam :-)
: 17 wrz 2008, 12:47
autor: audico
Ja niedawno przechodziłem ten problem i najpierw dałem tam zwykła uszczelkę z papieru oraz silikonu, ale kiedy po przejechaniu około 500km znowu sączył się olej to kupiłem oryginalną uszczelkę z ASO (jej numer 028 129 754A) założyłem i po problemie. Także polecam Ci kupić oryginał koszt około 20 zł założyć (1 -1,5 h roboty zależy od wprawy :-) ) i będziesz miał problem z głowy na dłuuugi czas.
: 19 wrz 2008, 12:01
autor: kacperek285
pytalem w sklepie ale nie maja takiej uszczelki i ze w okolicy (nowy sącz ) takiej nie dostane, polecil mi jakas paste uszczeniajaca 29 zł ale nie wzialem...a gdzie w necie mozna kupic taka uszczelke
: 21 wrz 2008, 19:50
autor: Solskier
Ja nie wiem na co Ci ta uszczlka, czepiłeś sie tego jak żep psiego ogona :-P Złuz to na sytikon wysokotemparaturowy i bedzie napewno dobrze a jak Ci nadal potrzeba do czegos uszczelka to sobie wytnij z bristolu, ewentualnie z rakotwórczego kręgielitu <ok>
: 19 lis 2008, 13:42
autor: kacperek285
bylem u mechanika i ze samouszczelnienie tego niepomoze bo trzeba znalesc przyczyne tego skad ten olej cieknie , bo tam powinno byc raczej sucho. ma kupic uszczelke pod klawiatore i tam bedzie szukal przyczyny.czyto jest ta uszczelka pod klawiatore? ?
http://moto.allegro.pl/item479853909_us ... at_vw.html
kazal kupic bopodobno jak sie ja rozkreci toponownie moze ta stara nie trzymac. co mi tania sie wydaje kiedys jak kupowalm w sklepie to ok 70 zł
pozdrawiam
: 19 lis 2008, 16:38
autor: denis44
no ale pisał kolega że tam może być olej, a ten mechanik pewnie mniej tdików rozkręcił niż Solskier:)
: 19 lis 2008, 17:05
autor: Solskier
kacperek285 pisze:bylem u mechanika i ze samouszczelnienie tego niepomoze bo trzeba znalesc przyczyne tego skad ten olej cieknie , bo tam powinno byc raczej sucho.
Zmień mechanika..... na litość Boską ten człowiek chyba jest piekarzem a nie mechanikiem jak potrafi gadać takie bzdury. Przecież w kolektorze ssacym (w całym układzie ssacym) panuje tzw. "mgła olejowa" wiec nie jest to możliwością aby tam nie było śladów oleju, bo nawet w nowych autach tak się dzieje a co dopiero w starym gracie.
: 19 lis 2008, 18:01
autor: denis44
z tym gratem to już przesadziłeś:PP
a ja nie rozumiem co ma uszczelka pokrywy zaworów do oleju w kolektorze ssącym....
: 19 lis 2008, 18:50
autor: Solskier
denis44 pisze:z tym gratem to już przesadziłeś:PP
<cieszy>
denis44 pisze:a ja nie rozumiem co ma uszczelka pokrywy zaworów do oleju w kolektorze ssącym....
No jak to co - to że mechanik ma robotę a robota to $$$$ <ok>
: 19 lis 2008, 19:08
autor: Daras
kocham takich mechaników... tak jak u mnie mechanik chciał wymieniac koło dwumasowe <ok>
słuchaj Solskiera i rób na silikon tudzież normalną uszczelke. nie ma tu co szukać awarii bo takowej brak :p
: 19 lis 2008, 22:24
autor: denis44
aż strach gdzieś jechać auto odstawić:P
