[1.9TDI 1Z] Regulacja silnika.
: 12 wrz 2008, 12:34
autor: cudi
Audi B4 1.9 TDI Avant 1994
Po zakupie autka (2 lata temu) sprowadzonego z Niemiec wszystko było OK. Jeździł jak marzenie. Żadnych dymów przy gazowaniu, ciągnął tak ze praktycznie turbodziura nie była wyczuwalna.
Potem wymiana pasków i ogólny przegląd z ustawianiem u "mechanika" i koniki gdzieś uciekły.
Po roku następny mechanik i wymiana nastawnika gdyż "falował" na wolnych obrotach.
Goś poprawił tez ustawienia i było trochę lepiej ale dalej to nie to co na początku.
Czy ktoś mógłby polecić dobrego mechanika w Rzeszowie lub okolicach, który nie zajmuje się tylko wymianą oleju i nie czeka aż znikniesz mu z oczu pozostawiając gotówkę.
Jak znacie jakiegoś mechanika z pasją, który będzie miał sprzęt do kompleksowego rozpoznania to proszę o info. Ja niestety nie mam zabawek i nie mogę sam nic zrobić.
Może też być dalej (tak żeby oblecieć w jeden dzień).
: 12 wrz 2008, 15:18
autor: luki34
Może spróbuj tutaj podjechać
Diesel-Tracz S.C.
Ryszard i Piotr Tracz
36-002 Jasionka
Stobierna 731 koło Rzeszowa
tel 017 77-14-166
Robiłem u nich jedno autko i byłem bardzo zadowolony.
Dodam że jest to na trasie Rzeszów - Lublin kilka km za Rzeszowem
http://www.easypics.us/pics/11111_61.html
: 12 wrz 2008, 15:22
autor: Kaskader754
w Rzeszowie jest Automacher kiedyś naprawde mi pomogli(tu masz ich stronke: http://www.automacher.pl/ ) Możesz też podjechać do Majdanu sieniawskiego (między Sieniawą,a tarnogrodem) koleś nazywa się Darek Łata i zna się na żeczy. Zajmuje się tylko dieslami, sam się do niego wybieram tylko nie moge się dodzwonić. To jego nr:601164585
: 12 wrz 2008, 17:41
autor: RaKo
Vag prawdę Ci powie :mrgreen: I trzeba ustawienia znakó sprawdzić <ok>
: 14 wrz 2008, 13:56
autor: Solskier
Zloguj auto grupy001,003,008,010,011, dodatkowo w basic seting 000, wtedy bedzie wszystko jasne, być moze jest nieco przekoszony rozrzad, moze byc również podupadajaca przypływka, jak i brak pełwnego doładowania badz dawki paliwa. Napewno potrzebujesz mechanika który zrobi logi dynamiczne bo w innym wypadku wymienisz pól auta i dalej bedzie kicha.
: 15 wrz 2008, 11:10
autor: cudi
Narazie nie udało mi się dodzwonić do ww. osób, ale będe próbował.
Na dzień dzisiejszy odwiedziłem zakład w którym po podpięciu do KTS wyszło, że czujnik temperatury silnika nie działa prawidłowo (wskazywał 8 stopni).
Wymienię i postaram się znaleźć kogoś kto dysponuje VAG-iem
