Strona 1 z 5
[1.9TDI 1Z] Brak reakcji na pedal gazu.
: 12 wrz 2008, 17:17
autor: kapsel
Witam forumowiczow.
Prosze o pomoc w ustaleniu powodu awarii.
Sytuacja wyglada tak :
Silnik odpala normalnie ,obroty nie faluja ,nie ma problemu z przyspieszaniem.
Jade powiedzmy na 4 biegu i zachodzi koniecznosc wytracenia predkosci ,odpuszczam calkowicie pedal gazu.Po ponownym wcisnieciu brak jakichkolwiek oznak zycia,mozna wciskac ,pompowac itp.Pomaga ponowne wysprzeglenie lub redukcja biegu.Jesli jade ze stala predkoscia wszystko jest ok ,jesli trzeba wychamowac nagol nie reaguje ponownie na pedal gazu.
Wymienilem filtr paliwa.Odpowietrzylem uklad ,w ktorym w dalszym ciagu znajduje sie niewielka ilosc powietrza.Watpie jednak by bylo to problemem.
Po przczytaniu kilku postow na forum moje podejrzenie padlo na nastawnik pompy.
Podlaczenie pod komputer wykazalo nawet jakies bledy nastawnika.
Szczesliwy z tego powodu nie jestem bo dopiero wrocilem z urlopu i funduszy brak.
Pytanie do Was koledzy.Czy tez stawiacie na nastawnik ,czy moze jest jeszcze szansa ze to cos innego.
Wreszcie najwazniejsze,kto we Wroclawiu mi to naprawi nie 'okradajac' mnie zabardzo.
Bede wdzieczny za odpowiedzi .
Pozdrawiam.
: 12 wrz 2008, 19:11
autor: Adamm
mniemam ze audi sprzed 94 roku i nastawnik potencjometryczny wiec czeka Cie niemila niespodzianka bo tego sie raczej nie robi a nowy ponad 2000 stoi
: 12 wrz 2008, 19:39
autor: karol121
u mnie zaczynaja sie takie same objawy takjakby wlasnie nastawnik sie blokowal tylkou mnie to nie zawsze wystepuje a co maszna mysli Adamm mowiac
Adamm pisze:tego sie raczej nie robi
a za 2tys zl to mozna kupic ale caly silnik kompletny
: 12 wrz 2008, 19:46
autor: Adamm
karol121, to ze poki co nie slyszalem zeby ktos naprawil nastawnik potencjometryczny ze mna wlacznie
udalo mi sie go rozebrac i wyczyscic ale zostaje kwestia sciezek.
[ Dodano: 2008-09-12, 19:46 ]
karol121, ja cen nie ustalam, zadzwon do boscha i zobaczysz ile kosztuje nowy
: 12 wrz 2008, 21:41
autor: kapsel
Audi z konca 1995 roku ,a w dowodzie rejestracyjnym tkwi 1996.
Sam sie za to nie zamierzam brac ,ale wole byc poinformowany zeby mechanicy nie wcisneli mi ciemnoty.
Jutro sprawdze jak wyglada ten nastawnik bo nawet nie wiem
: 13 wrz 2008, 03:34
autor: Adamm
kapsel, jesli ten rocznik to musi byc indukcyjny ale dziwne objawy jak na ten nastawnik
moze masz problemy z potencjometrem pedalu gazu
: 13 wrz 2008, 10:00
autor: B4ME
Było.......
Ja miałem dokładnie identyczny problem
Zrób diagnoze VAG'em na początku, jeżeli pedał ci wysiądzie i VAG w tym samym czasie pokaże błąd czujnika położenia pedału gazu to masz na bank ten czujnik do wymiany, prawda jest taka jak koledzy mówią w żadnym sklepie motoryzacyjnym tego nie znajdziesz tylko ASO nowy kosztuje ponad 2k... Ja kupiłem używany z passata B5/ audi A4, za 140 zł na ALLEGRO xD. Autko jeździ trąbi i pali laka i jest wszytko git teraz
Wal do mnie na PW to Ci nawet foty z rezania podeśle
: 13 wrz 2008, 10:13
autor: kapsel
B4ME:
Diagnostyka byla robiona jak juz pisalem.Pokazuje tylko blad ustawien nastawnika.
Test na zapalonym autku.Cisniecie gazu wtedy nic nie daje bo dziala prawidlowo.Problem jest tylko w czasie jazdy.
Teraz juz sam nie wiem ,przeczytalem kilka watkow opisujacych problemy z nastawnikiem i nie dokonca sa to takie objawy.
Moze jednak ten potencjometr gazu?
: 13 wrz 2008, 10:42
autor: B4ME
A logi dynamiczne robiłeś czy tylko statyczne? Mi przy dynamicznych działy się cuda z pedałem i wtedy VAG pokazywał błędy czujnika pedałka
Kolego wypnij wtyczke z tego potencjometru, jak potencjometr bedzie odłaczony a efekt będzie taki sam jak przy tym zjawisku jak opisywałeś w pierwszym poscie to już będziesz wiedział, że to jednak potencjometr
: 13 wrz 2008, 10:47
autor: kapsel
Ok.Odlacze wtyczke od potencjometru gazu i sie zobaczy.
Logi statyczne tylko,i tak dzieki uprzejmosci bo bez kolejki sie wkrecilem.Udaje sie laczyc tylko tym duzym komputerem z vagiem.Vag com komunikacji nie zapewnia.Ogolnie ten komp w 1Z to porazka,ale to juz nie ten watek.
Wiem jedno jak tak dalej bede jezdzil to zamorduje sprzeglo,a zrobilem juz 1000km w trasie z ta usterka.
: 13 wrz 2008, 14:30
autor: RaKo
Też bym obstawiał na pedał gazu.
: 13 wrz 2008, 17:34
autor: Adamm
kapsel, a pokaz Ty mi foto swojego silnika bez pokrywy
bo jesli mowisz ze masz problem z laczeniem sie z kompem to cos tu nie halo
kazde audi po 94 laczy sie bezproblemowo zwyklym allegrowym interfejsem
: 14 wrz 2008, 14:05
autor: kapsel
Fotke wrzuce jutro.
Kiedys mialem takiego allegrowego vag coma ,ale mam lapka z vista i nie udalo sie zmusic do pracy.Ten sam vag dzialal u kumpla pod xp.Po jakis tam mykach udalo sie podlaczyc ,ale z racji kompa w 1Z niewiele mozna nim podzialac.Za to ten duzy komp warsztatowy laczy sie odrazu i bez problemow.
W kazdym badz razie jutro bede cos dzialal to napisze jak sprawy sie maja.
: 14 wrz 2008, 23:15
autor: Adamm
kapsel, jesli to jest audi na indukcyjnym nastawnikiem to kazdym vagiem sie laczysz (nie mowie o problemach z vista) i masz praktycznie wszystkie bloki dostepne
: 15 wrz 2008, 08:13
autor: karol121
u mnie przy takich samych objawach tylko nastawnik potencjometryczny wyskakuje blad 01268 Quantity Adjuster (N146)
