Strona 1 z 3
[B4 1.9TDI 1Z] Czemu TDI grzeje sie do 95-97 stopni???
: 10 mar 2007, 14:00
autor: dejf
Czasem jak jade szybciej to temperatura wynosi ok. 93-96 stopni. Czemu tak sie dzieje? Boje sie ze moze sie cos stac. Co musze wymienic zeby silnik sie tak nie grzal?
: 10 mar 2007, 14:41
Jeżeli masz sprawne wentylatory to sie nie przejmuj może wskaźnik ci żle pokazuje a poza tym normalna temp pracy jest ok. 90
: 10 mar 2007, 15:54
autor: Krycha
Dokładnie może Ci źle pokazywać wskaźnik. Ja bym się niczym nie przejmował jak masz dobre wentylatory i sprawnie się załączają to jeździj spokojnie. W najgorszym przypadku mogą być to problemy z głowicą albo chłodnicą. Możliwości jest dużo. Nieraz już naprawiałem takie przypadki. Na razie jeździj tak jak jest.
: 10 mar 2007, 21:35
autor: Korzonek
Hej Panowie włącze się do tej rozmowy ponieważ posiadam ten sam problem może nie traktować go jak problem ale przypadłość. Tak więc podczas tej zimy miałem ciągle niedogrzany silnik i samochód temperatura na wskaźniku oscylowała w granicach 75-80 stopni i ani rusz kilkanaście kilometrów i dopiero wskazówka się rusza tydzień temu wymieniłem tesmostat WAHLER z temperaturą otwarcia 87 stopni i zdziwienie kilka km wskaźnik rusza i pokazuje max 92-95 stopni myśle że norma co wy na to.
: 10 mar 2007, 22:02
autor: czarekj
Jest ok. Tak ma być. Sprawdź tylko czy Ci się włączają wentylatory.
: 10 mar 2007, 22:09
autor: paco
Korzonek pisze:tydzień temu wymieniłem tesmostat WAHLER z temperaturą otwarcia 87 stopni i zdziwienie kilka km wskaźnik rusza i pokazuje max 92-95 stopni myśle że norma co wy na to.
Mam ten sam termostat - temp najpierw dochodzi do tych 87 stopni i trzyma się jakiś czas a potem rośnie do 90-95, a jak postoje w korku to 97 i odpala się wentyl - więc wszystko u Ciebie OK
: 11 mar 2007, 09:20
autor: Korzonek
Dzięki Paco i innym to jest przypadłość B4 1Z i tak ma być :mrgreen:
: 11 mar 2007, 22:31
autor: dejf
Jakto dobrze miec takie forum pod ręką :mrgreen: Pozdro dla wszystkich audi maniakow
[80 B4 TDI 1Z] powietrze po odkreceniu kurka od chlodzenia
: 03 maja 2007, 18:35
autor: dejf
Witam, ostatnio odkrecalem kurek od pojemnika w ktorym jest plyn chlodniczy i uszlo z niego troche powietrza pod cisnieniem.. az sie plyn w srodku zamieszał.. Czy to moze byc nie do konca odpowietrzony uklad chlodniczy? Jesli tak to jak go odpowietrzyc skutecznie?
Dzieki za sugestie i podpowiedzi
: 03 maja 2007, 19:03
autor: cobra
https://audi80.pl/viewtopic.php?t=3594
a gdybyś chciał odpowietrzyć to rozgrzej silnik do załączenia termostatu, odkręć korek od zbiorniczka, włącz max ogrzewanie w środku i poczekaj chwilę
: 03 maja 2007, 19:30
autor: marko
cobra pisze: włącz max ogrzewanie w środku i poczekaj chwilę
To w układzie nagrzewania jest jakiś zawór odcinający ?
: 03 maja 2007, 20:34
autor: IC69
marko pisze:To w układzie nagrzewania jest jakiś zawór odcinający ?
Przy nagrzewnicy jest zawór, którym regulujesz moc ogrzewania wnętrza samochodu. Jak przełączysz na zimne to wtedy płyn chłodzący nie przepływa przez nagrzewnice.W moim aucie na jednym z węży od nagrzewnicy jest odpowietrznik, nie wiem czy w B3 też on występuje.
cobra pisze:rozgrzej silnik do załączenia termostatu, odkręć korek od zbiorniczka,
cobra jesteś pewien że to jest bezpieczne?...moim zdanim, jak w tym momencie odkręci korek, to mu wywali płyn na zewnatrz i jeszcze się człowiek poparzy
: 03 maja 2007, 20:52
autor: makaon
ABSOLUTNIE tak nie jest!!! Płyn CAŁY czas płynie przez nagrzewnicę, a tylko klapy odpowiednio kierują nawiew powietrza(zimny lub ciepły-wtedy powietrze zanim wyleci np.z podszybia przepływa przez blaszki nagrzewnicy i się ogrzewa).Nie wprowadzaj kolegi w błąd!
: 03 maja 2007, 20:53
autor: cobra
IC69 pisze:marko pisze:To w układzie nagrzewania jest jakiś zawór odcinający ?
ten odpowietrzacz jest także w B3, ale niekiedy śruba spustowa się lasuje (ostro rdzewieje) i wtedy spokojnie można odkręcić korek spustowy - tak dokładnie wygląda odpowietrzanie w TDI
: 03 maja 2007, 21:22
autor: marko
U mnie na 100% nie ma żadnego zaworu ani odpowietrznika , a czy są takie zawory elektryczne?
