[b4 1.9 TDI] Uciekające paliwo-wymiana przewodów
: 14 wrz 2008, 08:55
autor: vito_82
Witam panowie.
Mam problem. Mianowicie wyjeżdżając z garażu zauważyłem, że pod autem została niewielka plama na podłodze :evil:
Szybka diagnoza i okazało się, że to paliwo ucieka :-? , wiec stanąłem przed garażem na włączonym silniku i patrze... co się okazało kapie z przewodów pod spodem.
W tej chwili zrobiłem wielką prowizorkę(naprawą tego nie nazwę), bo było już późno i do tego sobota więc sklepy geschlossen, przeciąłem wzdłużnie wężyk o średnicy rurki, zasmarowałem silikonem, skręciłem w miejscu wycieku małą obejmą i bynajmniej wczoraj było ok.
Teraz moje pytanie czy ktoś z Was miał z tym wojaże :?: Czy można kupić bez problemu całą rurkę paliwa od baku do filtra i ewentualnie gdzie(jakie koszta) :?: Czy wymieniać całą rurkę czy może przeciąć rurkę i w miejscu przecięcia wstawić wężyk i zacisnąć na dwie obejmki :?:
Z góry wielkie dzięki za wszelkie porady
: 14 wrz 2008, 09:05
autor: kula_sc
http://moto.allegro.pl/item437901598_au ... ewody.html
tu masz aukcje z alledrogo do silnika benzynowego, ale pewnie i znajdzie się do Ciebie a jak nie to może ktoś z forum posiada takie coś :-)
szczerze wydaje mi się, że lepiej nie będzie sztukować tylko wymienić całość i mieć spokój bo poźniej zacznie przeciekać w innym miejscu i będziesz się tak bawił :-P
: 15 wrz 2008, 12:10
autor: rczopik2
Jeżeli przewód gumowy to tylko taki ze zbrojeniem odpowiedni do ON, jeżeli stary jest co kawałek skorodowany to wymień cały.
Może posłużyc do tego miedziany od gazu.
: 15 wrz 2008, 20:30
autor: vito_82
Thanks rczopik2
Dziś dzwoniłem do dość wielkiej hurtowni i nie mają oryginalnych rurek od paliwa do żadnego z aut i podobno mowej oryginalnej nie dostanę nigdzie... sprzedają natomiast "po wielkości przekroju" na metry, wiec trzeba pomierzyć i zapodać nówkę po całości :mrgreen:
