[1.9TDI 1Z] Temperatura silnika.
: 14 wrz 2008, 13:43
autor: bartekdkk
witam. mam problem z temperatura silnika. jak jest gorąco i stoje w korku to temperatura dochodzi prawie do 100 stopni tak ok 98 i nie zauważyłem żeby włączył sie wentylator. wymieniłem termostat i czujnik w chłodnicy!!!
: 14 wrz 2008, 13:51
autor: Solskier
Na poczatek sprawdz na krótko czy wentylatory wogóle działaja, później jesli to bedize sprawne sprawdz poproawnosc wskazywania wskaźnia oraz czy czujnik który daje sygnał na zegary ma odpowiednia rezystencje (czy wskaźnik z czujnikiem Ci nie oszukuje) Zobacz tez na czujniku w chłodnicy (włacznik wentylatora) jaka jest temperatura załanczania (bedzie na nim opisane dwa stopnie właczenia wiatraka).
: 14 wrz 2008, 14:07
autor: bartekdkk
Sprawdzałem, wentylator działa a na czujniku jest pierwszy bieg 95 stopni a drugi 102 stopnie. A powiedzcie czy zauważacie kiedy włancza sie wętylator?
: 14 wrz 2008, 17:56
autor: Solskier
bartekdkk pisze:Sprawdzałem, wentylator działa a na czujniku jest pierwszy bieg 95 stopni a drugi 102 stopnie
W takim razie albo oszukuje Ci wskaźnik albo czujnik daje złe nastawy na ten wskaźnik. Generalnie nie za bardzo powinienes sie sugerowac wskaźnikiem bo jest mało dokładny, jak sama nazwa wskazuje nie jest to miernik a wiec najlepiej bedzie az popałujesz troche auto na trasie a potem na wolnych obrotach bedziesz go meczył z ostawrtą maska i sprawdzał czy włancza sie wiatrak...
bartekdkk pisze:A powiedzcie czy zauważacie kiedy włancza sie wętylator?
W dieslu zadko mozna zauwazyć jakies skutki właczonego wiatraka, albo zaczyna delikatnie szumiec (robi sie głosniej) albo czasem minimalnie zawachluja obroty, ale nie ma to jakiś objawów wiekszych jak np w benzynie gdzie wieksze spadki napiecia daja wiecej o sobie znać.
: 14 wrz 2008, 17:57
autor: hudy
ja zauwazam bo mam lekko nieszczelna chłodnice i jak sie włancza wentylator to śmierdzi płynem :mrgreen: a tak poważnie to sprawdź czy dobrze masz podłączone wiatraki.ja też szukałem przyczyny niewłanczania sie wiatraków i okazało sie że nie była podłączona masa.może proste rozwizanie ale może u ciebie też tak jest kto wie...
: 16 wrz 2008, 00:34
autor: denis44
Pierwszego biegu to nie ma szans usłyszeć jak się stoi autem w korku - przynajmniej u mnie:P
I tak jak pisał Solskier w benzynie było odrazy czuć po tym że obroty spadały.
