[1.9TDI 1Z] Pompa wody.
: 15 wrz 2008, 09:57
autor: MAKLER
Witam koledzy, pilnie potrzebuję pomocy
Kilka dni temu rozciekła mi się pompa wody, dzisiaj zawiozłem samochód do warsztatu na wymianę pompy i mechanik mi dzwoni że trzeba rozbierać rozrząd i przy okazji wymienić pasek. Z tego co czytałem to pompa nie jest napędzana rozrządem, ale chciałem Was zapytać jak to dokładnie wygląda. Nie chciałbym ruszać rozrządu bo w tamtym roku wymieniałem kompletny rozrząd.
: 15 wrz 2008, 10:16
autor: Przemek1984
Kolego nie trzeba zmieniać rozrządu, pompa napędzana jest paskiem klinowym i mozna ją oddzielnie wyjąć. Jak dobrze pamiętam to podczas wymiany mojej pompy odkręcałem lewą łapę silnika by można ją było wydostać.
: 15 wrz 2008, 10:20
autor: MAKLER
to super, pocieszyłeś mnie. Nie wiem co myśleć, czy wynika to z niewielkiej niewiedzy mechanika, czy specjalnie próbuje mnie wciągnąć w koszta ? Czy po wymianie takiej pompy kompletnie nic się nie stanie z rozrządem ? Bo mówił mi coś o zębach szpilkach itd.
: 15 wrz 2008, 12:08
autor: Solskier
Pompa napewno nie ma nic wspólnego z rozrzadem... a jesli mówił Ci coś o zebach... to moze coś dzieje sie z paskiem rozrzadu? Wypytaj dokładnie o co chodiz i wtedy bedzie wiadomo co miał na myli i czy chciał Cie naciągnąc czy moze chce zapobiec jakiejs katastrofie.
: 15 wrz 2008, 13:14
autor: MAKLER
powiedział, że pompa wody jest na jakiejś szpilce, która jest za wieloklinem i żeby ją wyjąć trzeba zdjąć pasek rozrządu. Koszt takiej usługi, który nazywa się wymiana pompy(bez pompy sama usługa) to 350 zł.
: 15 wrz 2008, 13:21
autor: Solskier
Z tego co pamietam to pompa jest przykrecana na 7-8śrób i nie ma tam zadnej szpilki
Ostatnio była wymiana takiej pomy w vw vento (silnk 1Z) i obeszłko sie bez rozbierania rorzadu, najlepiej podjedz do innego mechanika i spytaj o sama usuge wymiany pompy wody.
: 15 wrz 2008, 13:29
autor: przemko1982
Obawiam sie,ze koles chce Cie naciagnac na koszty!Uwazaj!
: 15 wrz 2008, 13:35
autor: MAKLER
dzięki za pomoc, muszę poszukać jakiegoś innego mechanika, tylko gdzie ??? Co jeden to "większy" fachowiec...
Pozdrawiam...
: 15 wrz 2008, 14:36
autor: Przemek1984
Szukaj innego machera bo 350 zł to stanowczo za dużo a jak masz troche czasu można to samemu zrobić przy pomocy dobrego kolegi i dobrego kompleru kluczy. Pozdrawiam i powodzenia.
: 15 wrz 2008, 14:40
autor: MAKLER
na początku powiedział 180 zł, ale w związku z tym że trzeba wyjmować ten wieloklin to robota 350 zł
[ Dodano: 2008-09-15, 15:41 ]
dzwoniłem do autoryzowanego serwisu i powiedzieli 150 zł za robote.
Re: [B4 1.9TDI 1Z] Pompa wody
: 15 wrz 2008, 21:45
autor: jas73
MAKLER pisze:Witam koledzy, pilnie potrzebuję pomocy
w 1Z pompa wody napedzana jest paskiem klinowym, nie trzeba rozpinac rozrzadu aby ja wyminic, ja za wymiane placilem ~150zl ale przy okazji wymienilem termostat i plyn.
: 19 maja 2009, 11:42
autor: denis44
a żeby zdemontować tam te wszystkie plastyki które zasłaniają kilka śrub od pompy nie trzeba coś z rozrządu demontować?:>
: 19 maja 2009, 11:46
autor: MAKLER
denis44 pisze:a żeby zdemontować tam te wszystkie plastyki które zasłaniają kilka śrub od pompy nie trzeba coś z rozrządu demontować?:>
nie, jestem już po wymianie pompy i obyło się bez rozbierania rozrządu.
: 19 maja 2009, 14:26
autor: denis44
jakąś uszczelkę przy okazji też dobrze kupić?:)
: 19 maja 2009, 14:44
autor: dubbler
nowe opaski na przewody nie zaszkodzą, przy okazji można przepłukać chłodnicę.
