[1.9TDI 1Z] Schemat pinów ECU.
: 16 wrz 2008, 20:12
autor: Center
Czy dysponuje ktoś schematem połączeń z ECU 8A0 907 401B ? Dodam, że jest tam 55 pinów i jest z roku 1992/1993.
Przekopałem już prawie cały internet oraz 2 programy serwisowe Info-Tech i Autodata. Schematy które są dostępne to tylko od 1994 roku, i tam widziałem ECU z 68 pinami.
Mam problem z nastawnikiem pompy wtryskowej, o którym pisałem wcześniej i podejżewam, ze to moze być coś na lini ECU - nastawnik.
Z góry dzięki za informacje
: 16 wrz 2008, 20:55
autor: Solskier
Moze byc ciezko ze znelezieniem tego scheamtu, a sprawdzałes moze w programie moto-service wiem ze sa tam rozpiski schamtów elkerycznych ale nie posiadam tego programu, ewentalnie moge postarac sie zdobyć konkretny schemat.
: 16 wrz 2008, 21:12
autor: Center
Solskier pisze:ewentalnie moge postarac sie zdobyć konkretny schemat.
Solskier jesli masz możliwość zdobyć schemat połączeń z ECU było by super :lol: bo w necie nie widziałem tego programu więc ze ściągnięciem mozę być delikatny problem.
: 16 wrz 2008, 21:56
autor: Vision
: 16 wrz 2008, 22:02
autor: Center
Ten schemat jest do ECU z 68 pinami więc mi to nic nie daje
: 14 paź 2008, 21:51
autor: wenon
mam pytanko
jak wpisałem w etce nr vin to wyskoczyło mi ze autko jest produkowane od 07-93 do 07-95 i mam pytanie czy zdarzało sie tak ze ECU pod nastawnikiem potencjometrycznym i przepływce boscha bywało juz to nowsze ECU 68 pinowe czy były tylko i wyłacznie 55pinowe.
: 15 paź 2008, 09:48
autor: karol121
55 pinow
